#4898823
Кроме сказанного выше -
Эту часть трубы так бы сделал.
Прямой тройник (1) поменять на 110/110 ø 45° , отвод 110 ø 90° (2) поменять на отвод 110 ø /45°, Там в вентиляции явно тоже отвод 90°, поменять на два 45°.
Всилий написал :
Зы ,Но признаюсь .Немного задело .
Практик
Всилий написал :
Из практики достаточно 2см на пог/м для ДУ50мм и 1см для ДУ110
Баш майсторът
datarex написал :
Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):
Будет удобнее и у Вас места больше появится ,если снести вент-короб полностью.Толку от него уже не будет.
@fev.santeh Инста
Резон написал :
jekasus написал :
Спасибо большое за советы!
Посмотрите, пожалуйста, так лучше будет? Все ли учел?
Заранее спасибо
Там в вентиляции явно тоже отвод 90°, поменять на два 45°.[/QUOTE]
К сожалению, там место только для для отвода 90°.
Посоветуйте пожалуйста.Как будет работать такая схема разводки канализации?Беспокоит переход указанный на схеме.
Сергей1970, Кухня входит в стояк отдельно.Пачиму ванну не сделать так же?
datarex написал :
Покритикуйте
Критикую: на фото срач и бардак
Недееспособность в таких простых вещах, как поддержание порядка порядка = ничего хорошего
https://t.me/Santehnik_Moskva
