Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступать: выравниваю стену под укладку плитки в ванной комнате посредством ГКЛВ. Смутил совет знающего человека: для этих целей нужно, помимо максимально частой установки реек каркаса, (на деревянных рейках это всё дело) сделать двойной слой ГКЛ. Чтоб не "барабанил" и был просто крепче. Есть ли какие-нибудь мнения по этому поводу, стоит ли действительно делать такой "пирог", или есть достойная и лёгкая в исполнении альтернатива?
НатальяY написал :
Собственно человек сказал правду - будет прочнее. Целесообразность .... Ну не знаю, при установке профилей максимально часто + укладка кафеля сверху .... А нужно ли?
Смотря какая стена, площадь, что на ней висеть будет, не будет ли на неё частых ударных нагрузок и пр.
Альтернатива - клеить ГКЛ прямо на стену в один слой используя клей Perlfix - если плюхи клея разместить достаточно часто, то это альтернатива частому размещению профилей.
Не всегда стоит слушать "знающих людей": зайдите на сайт тиги-кнауф ( ссылку не помню, но легко найдете в поисковике). там есть технологические листы на все варинты использования ГКЛ. Достаточно их придерживаться, чтобы получить качество и надежность при оптимальном расходовании средств.
В Вашем случае: во- первых, если есть возможность- замените деревянные рейки на стандартные металлические профили: дерево недостаточно жесткое, гниет и деформируется.
Два слоя ГКЛ абсолютно не нужны! Ничего не будет барабанить. Стоечные профиля только надо ставить с интервалом 30см под плитку, а не 60см.
Если надо просто выровнять стену- тогда просто наклеить перлфиксом, но: стена должна быть хорошо зачищена и насечена, чтобы клей держался.
И еще ( этого нет в технологических листах, но очень советую) : наклеив листы, прошейте их дюбель-гвоздями по всей площади с итервалом хотя бы 50 см, чтобы обеспечит абсолютную надежность крепления, тк с плиткой листы будут тяжелыми.
и не забудьте флехендихтом ( или аналогом) листы промазать до укладки плитки. Это абсолютно необходимо!!!
Доброе время суток! Спасибо за ответы. Дело в том, что стена, собственно, не стена, а межкомнатная перегородка - старый фонд. Под штукатуркой оказались доски, набитые несколько неровно. Отсюда, скорее всего, невозможность наклеивания гипрока... А насчёт металических профилей - я пропитала рейки составом водоотталкивающим и противогнилостным. Наверное, не скоро сгниют. И мне кажется, что с профилем на площади 2 на 3.20 не обязательно, в общем-то, связываться (я просто не умею пока. В общем, покуда ставлю рейки чаще. Напишу, что получится Да, ещё вопрос: подумала, что образовавшиеся пустоты между стеной и гипроком можно залить монтажной пеной. Но у неё что-то недолгий век службы, в среднем, от 4-х до 15... Стоит ли так поступать?
