Дом новостройка. Т.е наверняка еще будет усадка.
Планировал установить в совмещенную с туалетом ванную раздвижную дверь в кассете. Ну и соответсвенно вся стена между ванной и коридором получается гипсокартонная.
Прораб отговаривает. Говорит стена будет "гулять" и гарантирует как минимум трещины по углам - как максимум - обрушение плитки. Дело говорит?
lemurs написал :
Ну, плитка вряд ли отвалится, а вот трещины очень даже возможны. Он прав
lemurs написал :
в касете не обязательно гипсокартонную стену делать.усадка?он у вас на шарнирах сделан?)усадка в чём выражается?
весьма неинформативное сообщение..на заднем плане похоже на каркас для закатной двери а вот рядом на первый взгляд какой то голимый профнастил...подробнее можно? что значит "не все"
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
lemurs написал :
Бред прораб несет, гк на каркасе как раз компенсирует возможные деформации, это как должно здание сесть чтоб с гк плитка отвалилась
lemurs написал :
Каждое закрывание двери не будет приводить к неприятным вибрациям?
Может к некоторым и будет приводить, но вы для 100% успокоения своей души, потребуйте применять для облицовки гкл не абы какой клей, а для сложных оснований, с остаточной эластичностью. Например, церезит см16 или что-нибудь наподобие.
Сносил всю коробку в панельной 9 этажке, и делал каркас из бруса 40на 50, потом гипс стеновой в один слой, было это 6 лет назад. Все ок, правда дом не новый. Но , думаю максимум что может быть, по углам трещинки, но плитка никуда не денется, перетрете потом углы да и все, а скорее всего все норм будет
Umka написал :
изготовитель думаю толковый.проф лист-думаю из соображений жёсткости сделан.не вибрирует как прямой лист.на него приварена сетка-чтобы штукатурить.(в плоскость со стеной.и опять же-не российская мысль..)мы на такое силы не тратим..
lemurs написал :
Даже без усадки. Каждое закрывание двери не будет приводить к неприятным вибрациям?
Да поверьте, потолки из гк на масардах, карас крепиться на деревянные стропила, которые и крутит когда лес высыхает, и при сильном ветре сама крыша играет, при нагревании-остывании "шевелиться" и как то все нормально у людей, а вы за дверь переживаете, на гк плитка будет? Даже не сомневайтесь, а прораб старой закалки у вас, с новыми стройматериалами не знаком, ему бы все из кирпича и бетона
evgeni86 написал :
Вот и я о том же, так это на брус который крутит при любом изменении влажности, да что ж с гк будет на профилях
