Доброе время суток! Как-то тут поднимал вопрос пола, но по определенным обстоятельствам не сложилось и наконец-то вернулся опять к этому вопросу.
Собственно пол будет на лоджии 3x1,25м. Изначально планировал использовать брус 50x70мм и OSB 22мм.
Но переосмыслил все и перемерил и понял что подъем пола на 16см для меня много.
Так вот вопрос хватит ли брус 50x50мм? При условие что между поперечными будет интервал 40см, а три продольных лаги.
Лоджия планируется как подсобное помещение типа белье сушить и стеллаж с всяким барахлом и иногда покурить...
Конечно есть саблазн и OSB взять 18мм, но опять же сомнение что этого будет достаточно...
voffka написал :
Интервал в 40 см вполне достаточно для 22 фанеры
Но собственно насчет фанеры я не сомневался мой главный вопрос могу я при таких интервалах использовать брус 50х50? Достаточно его будет? 50х70 не катит мне...слишком на много тогда пол поднимается.
Anton111111 написал :
Лага может быть любой толщины. Но вот ширину пролётов между лагами нужно делать, учитывая твёрдость и плотность верхнего настила, который по лагам будет укладываться.
parket_shik написал :
Т.е. мой выбор верный?
Кстати чем всеже поперечные к полу лучше крепить? Анкер или можно дюбель гвоздь ? И какой длины крепеж для меня будет достаточным?
Лаги крепите на нейлоновый дюбель+саморез,а не дюбель-гвоздь. Поперечины крепим так же, хотя можно их совсем не ставить, если окончательное верхнее покрытие будет твёрдым. Под линолеум поперечины лучше сделать.
Так какой длины брать саморез чтобы к соседям не забуриться у меня обычная панелька...
