Уважаемые мастера, помогите блондинке с ремонтом!))
Есть перепланировка - кухня на месте коридора. План прилагается.
Вопрос: как вести слив от кухонной раковины, я так понимаю, что нужен насос? или можно так обойтись?
Если нужен, то какой насос лучше, где его лучше установить и как провести трубы?
На плане то, что обозначено как коридор (ванная?) - это такой маленький предбанник перед ванной, пока не знаю, в качестве какого помещения его согласовывать: в качестве части ванной или в качестве коридора. Там планирую разместить стиральную машину.
Елизавета101, наберите в поиске "сололифт", вылезет 10-15 тем, в каждой все разжевано по нескольку раз, почитайте. Появятся конкретные вопросы, зададите.
Вадим М, почитала форум, поняла, что сололифт буду ставить только если без него никак не обойтись.
Главный вопрос остался прежним:
можно ли при такой планировке провести трассу БЕЗ СОЛОЛИФТА от мойки на кухне до стояка: сначала по стене 1952 мм, потом по стене 2766 мм, естественно, с нужным уклоном? Там ведь два поворота по 90 градусов получается и сама трасса тоже длинная. Или если уклон будет сделан как положено, то нормально?
Елизавета101 написал :
Можно, но углы по 90 градусов надо делать двумя отводами по 45 - на стенах будут закругления в углах. Да и как будете прятать трубу диаметром 50 мм по всем стенам (штробить вряд ли возможно)?
Штробить действительно местами не получится, по пути на длинной стене два участка монолита см по 50 в длину каждый.
А ревизии нужно будет делать?
Или уже действительно лучше сололифт?
Штробить действительно местами не получится, по пути на длинной стене два участка монолита см по 50 в длину каждый...
Елизавета101, Вы не поняли: горизонтальные штробы, тем более, такой протяженности и размера делать нельзя. Единственное, я подумал, может, у Вас гипсокартонная фальшстенка планируется...
Да, меня тоже вариант "под ванной" улыбнул))
Видимо, придется две фальшстенки делать. Или фальшполки. Блин, что же делать... фигня какая-то получается...
А какой протяженности штробы делать можно? А горизонтальные совсем нельзя? Там же кирпичные стенки, и только в двух местах по куску монолитных пилонов.
На рисунке ее нет. И длина ее наверное не полтора метра планируется? Если ванна ставится для прямого назначения,то оборудуется сливом в канализацию.Что мешает (как и в большинстве случаев) подключить рукомойник в эту линию?А посему почти два метра трубы уже закрыты.Остальное дело техники.
Если не определиться,что где будет ,то фигня изумительная!
Вадим М, тумбы придется делать, это я уже поняла. А вот для раковины в ванной, самой ванной и унитаза лучше, наверное, отдельную трассу в свою канализацию проложить?
касимов, вникайте, пожалуйста, о чем идет речь, прежде чем отвечать. ТС пишет про общую трубу с унитазом. Или, Вы считаете, от горшка и по пятидесятке проскочит?
Вот только про ревизии вопрос остался: надо ли делать и в каких местах.
Сделайте, конечно, на всякий случай дверцы в тумбах, недалеко от поворотов, а в них - ревизии.
Елизавета101- нарисуйте лучше точный план (вид сверху) с расстановкой всего оборудования и приборов, быстрее получите толковые ответы, а то своими загадками только создаёте прецедент для шуток и приколов ))
Вадим М написал :
пожелала дополнительную опцию - унитаз.
Я упал.С кех пор,унитаз стал дополнительной опцией? Где он будет стоять?
Логика блондинки поставила Унитаз последним в список! Значит блондинка крашенная!и не догадается поставить унитаз в комнате напротив стояка канализации.
Иван,они будут смотреться классно! Если уже находят взаимопонимание с полуслова и телепатически видят расположение предметов санузла. Вадим М, Елизавета101, Ребята не в обиду! Шеф сказал правильно:
Нарисован был только вчера вечером, в том числе и благодаря вашим советам.
Помогите определиться с материалом, из которого делать перегородку между кухней и ванной. Оставить кирпичную и вести трубы от стиралки вдоль нее в фальш-стенке или сделать полую из гипсокартона и вести трубы внутри? Вопрос принципиальный, так как арх. проект буду согласовывать в МЖИ, и в процессе ремонта переделать уже ничего не не получиться.
я почему про стеночку спросила: она сейчас из кирпича, дом-новостройка, стенка тоненькая, в пол-кирпича, как ее там строители клали - никто не знает. Если ее проштробить и трубы для стиралки в нее пустить, и плюс в ней отверстие будет, чтобы трубы от кухонной мойки в ванную пустить - не обвалится она? А мне на нее с обратной стороны еще кухню вешать.
Я бы сделала из ГВЛВ по 50-му профилю, вверху усилила бы изнутри фанерой, чтоб шкафы повесить. А трубу от кухонной мойки повела вдоль стены, за ванной, потом через(сквозь) стенки тумбы умывальника, и соединила бы с трубой от ванны-умывальника только практически перед входом в стояк. Или, если по стене невозможно-то рядом с трубой от ванны, под тумбой с умывальником, но соединила бы их тоже только перед входом в стояк.
ma-masha написал :
у меня тоже идея, что от кухонной мойки трубу вести надо отдельную. У меня в вентшахте и кухонный стояк имеется, вот только подойти к нему со стороны ванной комнаты, боюсь, впрямую не получится. По крайней мере, перебирать его точно придется, если в него входить, так как сейчас вход в него (простите, не знаю, как он правильно называется) "смотрит" в сторону бывшей кухни - нонешней спальни.
