Здравствуйте.
Подскажите как называется этот сливной трап (высота стакана около 59 мм, ширина около 88 мм) - фирма, артикул?
Можно ли его починить или надо менять?
Предыстория.
У меня в душе установлен сливной трап, поддона нет, вода уходит прямо сквозь решетку в полу.
Время от времени он засорялся волосами, я вынимал стакан и чистил.
Года два тому назад стакан, перестал входить обратно до конца, в душе стало вонять. Я пошел со стаканом в магазин, купил новую систему целиком, стакан вставил (он вошел идеально), а внешнюю часть за ненадобностью выкинул.
Сейчас все повторилось - стакан перестал входить. Но в магазине сказали, что не знают такого трапа. на стакане названия нет. Соответственно я не могу найти новую систему в интернете.
Или может быть вы подскажете как починить старый стакан. Ломать из-за этого пол и устанавливать новый трап очень не хочется.
Спасибо.
Так немножко из практики с одними нашими трапами из особого сплава, у о которых были проблемы с проникающей влагой, но вполне реально с пластиком - судя по затирке, у Вас протечка около квадрата трапа.
Сам трап установили на ротбанд, в России очень любимый материал в ванных, так любимый что и трапы на него установят. Эта гипсовая хрень набухает при влаге и набухает в более слабую сторону и по сравнение с циментовой стяжкой пластиковое тело трапа является таким.
Набить стакан "грубо", восстановить затирку, стык пластикового квадрата с плиткой - герметиком.
jekasus написал :
У меня вроде бы ничего не течет, во всяком случае соседи не жалуются. У меня стакан перестал вставляться до конца и запах из-за этого.
