#4915650
Сегодня пару часов промучился , но ничего подозрительного не нашел. При мне не текла, но ведь откуда-то полное днище воды за неделю две-набирается?
vlad178 написал :
где может течь миеле W3821wps ?
Везде где есть чему течь, т.е. вода.
zvezdopad написал :
спасибо, кэп!
vlad178,
Очевидно что надо запустить СМА на стирку с по возможности открытыми потрохами,подстелить снизу газету и смотреть с какой стороны течет.Потом уже локализовать и устранить течь.
А так,
zvezdopad, верно подсказал
vlad178 написал :
спасибо, кэп!
Ну, так каков вопрос - таков и ответ, чему-ж удивляцца-то?
vlad178 написал :
в Миэле наверняка не обошлось без датчика протечки - он срабатывает ?
методом гадания на кофейной гуще - думаю, что заливные клапана не выдерживают скачков давления или нагрева холодной воды с улицы в помещении
или через дырку в полости между подшипниками
SergeyE написал :
Спасибо,...кеп!
ЗЫ: Когда в гости приедешь?Заскучал
там специально делают дренажное отверстие - некоторые производители
SergeyE написал :
Куда сливать и зачем,Сергей?
чтобы вода не полоскалась между подшипниками
трубочка выведена куда-то вниз
что в итоге текло ?
Видимо, все-таки из соединения кормушки и патрубка в бак. Там есть тенденция к забиванию патрубка порошком, возможно, я устранил засор, когда прощупывал патрубок.
