В настоящий момент в санузле между ванной и туалетом установлена стена из пазогребневых блоков. Предполагается устанавливать на данную стену раковину с подвесной тумбой со стороны ванной комнаты и раковину со стороны туалета, а также спрятать в стену водопроводные трубы и слив. Подскажите как можно осуществить задуманное? Опасаюсь хрупкости пазогребневых блоков, даже с учетом плитки с обоих сторон. Как можно усилить данную стену или полностью заменить её, не потеряв в площади помещений? Существующие инсталляции для раковин в данном случае не подходят, т.к. они не предусмотренны для монтажа в стену.
Urvin написал :
ussur, пазогребень - 8 см, труба - 5. Остается 3 см над лежаком, которым еще и раковины с тумбами держать. Не слишком?
Вам умывальник подключать ведь ?
Там 50 мм труба избыточно - можно 30 мм
Какова длина лежака ?
И это почему ПГП стена не предназначена для навески умывальника ?
Ничего ей не будет от такой нагрузки
А так вообще ПГП стены крепятся в несущим стенам с помощью уголков мощных- очень желательно к потолку тоже через уголок закрепить такую стену ... ну с шагом в 1 метр, к примеру.
ForwardLook написал :
Простите за вопрос, а лежак это что?
С одной стороны планируется умывальник 90 см - 18 кг с навесной тумбой - 26,5 кг плюс содержимое, на вскидку 25 кг, а с другой раковина 36 см - 7 кг. Итого около 80 кг. Подводка воды - 4 трубы Rehau Stabil 16 в изоляционной трубе и слив.
Рукомойник, только чтобы руки помыть.
Гипсокартон не хотелось бы использовать, т.к. сейчас задняя стена в туалете из него. По каким-то причинам в углах отпала затирка, и местами плитка треснула. Такое ощущение, что стена из гмпсокартона немного отошла. Ремонту только 3 года.
Была идея сделать арматурный скелет и залить бетоном эту стену (хотя бы 1,5 метра), как считаете сложно будет её реализовать? Какие минусы?
Oleg- написал :
Сверху положить те же пазогребневые блоки.
Есть еще вариант стальные листы милиметра на 3 с обоих сторон вмонтировать снаружи пазогребневых блоков.
что Вы думаете .что 80кг на перегородку это критически???Сталь 3мм ??Хватит вам и просто пазогребня с плиткой .что бы ничего ге упало многие десятилетия Кирпич делайте .как вам сказно было и закрепится можно и звукоизоляция на уровне
Так ведь после монтажа в стену труб и слива, получится надрез пазогребня почти на всю длину стены (хотя думаю, что рабочие скорее всего сделают его сплошным, т.к. сложно будет сохранить 3 см из-за хрупкости пазогребня, и тогда стена вообще рухнет).
Приклейте плиточным клеем там, где собираетесь штробить под трубу(с другой стороны, и вокруг)-ГВЛВ. И закрепите еще на саморезы. И штробите аккуратнее, возможно-что фрезером. Удачи.
Oleg- , если простраснство позволяет сложить перегородку в пол кирпича,то сделайте как вам говорит ussur .
Если слишком большая толщина, то как советует ипаам. От себя могу добавить: навесной умывальник с тумбой около 40 кг на стену в пол кирпича полуторного, оштукатуренного теплоном в 2 см+ плитка с клеем. снизу в стене горизонтально проложена 50-я труба.
