Здравствуйте. Накосячил с линолеумом. Первый раз когда пытались занести шкаф и зацепили линолеум, из-за этого он пошел складками, второй раз когда пытался разгладить его утюгом через тряпку. В итоге на нём дыра в верхнем слое. Каюсь.
Но вопрос в другом. Повезло, что дыра в районе двери.
Как это соотносится с плоскостью стены.
Вопрос такой, дверь будет открываться внутрь этого помещения, перекроется ли это безобразие алюминиевым порожком? За плоскость стены пятно выступает на 1.5 см. Теоретически с другого конца комнаты еще максимум сантиметр можно перетянуть, но боюсь в ходе расширений температурных линолеум из под плинтуса тогда вообще не сбежит ли, если оставлять зазор по максимуму перекрытия плинтусом.
Ну и второй вопрос, те места которые просто прогревал, но обошлось без дефектов - там линолеум не расслоится со временем?
Мысли шире, не стандартно
Может быть вырезать аккуратно кусок с дыркой и вклеить другой? Типа плашку поменять. Рисунок ведь позволяет.
полоску вырезать по границам и вставить (вклеить) такую же если есть обрезки , будет практически не заметно если всё аккуратно сделать .
Усадка линолиума-не не слыхал
Да кинь поверх коврик с надписью Велком и делов
Ну перестелить это да, довольно очевидный вариант. Но и 5000 на дороге не просто так валяются. Если всё это перекроется, а это я и пытаюсь понять - зачем платить больше?
Вырежьте и вставьте кусок. Самое адекватное. Если боитесь, что усядет, то приклейте окружающую часть дырки тоже. Или снизу наклейте армирование тканью или сеткой.
