Привет, всем!
Делаю пол. На деревянный черновой настелил фанеры 12 мм., получились щели от 2 до 4 мм.. (высотой соответственно 12 мм.)
Буду шпаклевать и шлифовать. На шпаклевках пишут - слой до 1 мм. Может сначала щели чем то другим заполнить (чем?), типа герметика (какого?), не доходя до поверхности 1-2 мм.,
а потом уже шпаклевкой. Шпаклевка потом не отскочит от герметика? Или сразу шпаклевкой?
Спасибо!
iale написал : shoorf, есть паркетные герметики , шпаклевки для паркета, деревянных полов
Да я видел, смущает то, что на них написано, что слой должен быть не более 1 мм. А у меня получается толщина 12 мм и ширина 2-4 мм. Плюс ещё около стен приличные зазоры получились 1,5 см., Такой массой шпаклевке ничего не будет? А вот герметики для дерева не спрашивал даже. Надо поискать,спасибо. А на герметик шпаклевку можно наносить?
