С целью систематизировать в одной теме различные технические решения при монтаже систем водо-тепло-снабжения,установке сантех.приборов и оборудования, решил создать этот авторский топик. Насколько это актуально - покажет время, полагаю , что на сегодняшний день уже наступило время создать отдельный раздел Форума с именными блогами от практикующих мастеров, которые имеют определённый практический опыт и готовы ним поделится с нашими посетителями.
АрменСПБ- перед монтажом я всегда делаю для себя исполнительную схему на бумаге по водоснабжению, теплоснабжению и по монтажу канальи, по которой составляю спецификацию с перечнем и кол-вом материала. За время своей практики я ни разу не сталкивался с инж.проектом, который в итоге не приходилось бы частично переделывать и добавлять, а затем покупать недостающий материал и никогда не поверю, что такое возможно. Всё равно хоть есть проект, хоть его нет, приходится ещё раза два-три ехать докупать.
АрменСПБ- способы есть, но они рисковые... но как говорится "Удача любит смелых" :-) На фото два случая из практики, были ещё, но не могу пока найти фото.
secondstar - первый слой - StP Вибропласт Сильвер, вибропоглощающий материал на битумной основе, с алюминиевой фольгой, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика, не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур: -40...+100 °С. Второй слой - ИзолонТейп предназначенный в качестве теплоизолирующего, звукоизолирующего и амортизирующего материала.
Подробностями звукоизоляции кан. стояков делился здесь:
Если уважаемое сообщество не против, то в этой теме (пока раздел "Блоги" находится всё ещё в стадии разработки) я хотел бы собрать воедино некоторые свои сообщения за весь период на Форуме и отвечающее направленности этой темы , которые на мой взгляд, будут интересны нашим пользователям, а так же коллегам и единомышленникам. Подчеркну, что в моих сообщениях высказано мнение сугубо личное и не в коей мере не претендующее на истину в последней инстанции.
Tehnik-san написал :
Начну с технических рекомендаций Villeroy & Boch по установке квариловой ванны Процесс реализации на фото
Приветствую Техник-сан, во заложил страничку, часто пристают с консультацией по установке акриловой ванны, наяву, а тем более по трубке трудно нюансы объяснить, а теперь есть куда послать вопрошающих.
Немного истории и почему в своей работе я предпочитаю использовать насосы принудительного канализования от отцов - основателей этого девайса фирмы SFA:
А чем лучше канализацию: трубой металлопласт цельной или ПП паяный? Делала себе этим летом, выбирала между ПП и металлопластом. Выбрала металлопласт(советовалась с Алексеем (Легенда68)), хотя и гнуть тяжелее, и дороже получилось, чем ПП(на слив ведь не обязательно "зеленый", можно и турецкий. Там ни температуры, ни давления. )Зато вообще без неровностей по внутренней части, и все сгибы плавно-скругленные.
ma-masha написал :
Это очевидно, что лучше будет целой трубой от начала и до конца. Но есть такие нюансы - труба должна быть с толстой стенкой (в роли звукоизолятора), малым коэф. теплового расширения, чтобы не ставить по трассе продольные компенсирующие муфты на раструбных соединениях с резиновыми уплотнительными кольцами, потом она должна быть жесткой , чтобы не провисала в наполненном состоянии и не пришлось ставить через каждые 50 см. крепёж и прежде чем выбрать окончательный материал трубы для напорной (подчёркнуто) не самотечной канальи, я рассматривал несколько вариантов , это:
ХПВХ Genova - основной причиной отказаться от неё была тонкая стенка, поэтому существовала вероятность о наличии шума и журчания воды при прохождении потока.
Второй вариант - трубы Friaphon (у меня уже был небольшой опыт использовать их ранее) - но техническое требование о обязательном наличии компенсирующей муфты на резиновых уплотнениях в зашитом потолке вынудило отказаться от неё, а так же отсутствие полного ассортимента и высокая цена, по той причине, что у этого производителя интересное конструктивное решение, трубы универсальные, отрезаешь раструбное кольцо с резинкой и соединение превращается в клеевое.
О, тогда как-раз тот вариант, который мне достался-самое то. Труба металлопласт из Мерлена, диаметр 32(право, даже на марку не посмотрела), жесткая, так что не согнуть, толстая стенка, маленькое тепловое расширение (там же металл внутри, в отличие от ПП), и, самое главное-отсутствие стыков и поворотов. А именно на них (как мне подсказывает опыт и курс гидравлики в Бауманке), происходят максимальные потери напора и шум, как следствие. По крайней мере, по коридору, где по наружке проходит труба (ни чем не зашила еще, поскольку эксперимент) - звука не слышно вообще. Только , в туалете, где она входит в стояк-есть определенной шуршание.
Единственный, имхо, недостаток-жесткая, зараза. Мне было монтировать тяжело, гнули вместе с мужем.
Интересное решение от застройщика "Центр-Строй" г. Реутов.
Трассы металлопластом для отопления, холодной, горячей воды и рециркуляции ГВС приходят в квартиру от общего распределительного коллектора на лестничной площадке. Мне пришлось аккуратно снять, сохранив всю плитку, выдолбить стяжку, поменять и провести 5 транзитных трасс до помещения. Последовательность этого технического решения можете видеть в моём альбоме
deep написал:
С чем связано крепление к стене? разве нет у этой ванной мет каркаса?
Мет. каркас загнутые акриловые борта не держит и если ванну заполнить, бортики играют, поэтому акриловые ванны, не зависимо от наличия каркаса я этим действием укрепляю дополнительно, конечно равномерно распределяя нагрузки и на борт и на каркас.
Санузел в "сталинке" в стиле "Ретро". Вот такие, казалось бы "мелочи", как выводы водорозеток и канализации, установленные исходя из настоятельных пожеланий владельца, симметрично укладке будущей плитки, без права на ошибку даже в несколько миллиметров, говорят о согласованности действий монтажника и такого же добросовестного и проф. мастера-плиточника.
Обратите внимание, эта симметрия соблюдена на одной длинной стене и для умывальника и для смесителя ванны, как раз кратная размерам плитки и с учётом толщины стыков. Добавлю - смеситель на ванну установлен напрямую, без эксцентриков.
