Планирую утепление лоджии. Сейчас меняем остекление. На парапете сверху уголок и еще пара стоек из профиля. Зачем они вообще нужны, я так и не понял. Вопрос можно ли их срезать?
РР написал :
Это металлокаркас усиливающий кирпичную кладку.Лучше не срезать,а крепить окно прям в этот уголок
Объясните моему мозгу как он усиливает кладку? Мне кажется он для того чтобы я не выкатился за борт, если с кладкой что то случится. Просто хочется как то уменьшить высоту парапета. В планах думал вообще убрать первый ряд кирпичей, так как мои до ручки окна достают только в прыжке. А пол задирать выше 10 см никак не хочется, он итак почти вровень с комнатой.
dimcam написал :
ОК,тогда аккуратно (чтобы кирпичи не посыпались наружу) убирайте два-три ряда кладки,обрезаете металлические стойки и потом опять привариваете их на место.
Кладка в пол-кирпича шаткая конструкция.И проектировщики об этом в курсе.Поэтому они усилили (в проекте) этот участок уголком и стойками,а сварщик это исполнил
РР написал :
А если убрать ряд, а кладку стянуть перфолентой? Как такой вариант?
dimcam написал :
металлокаркас дает жосткость конструкции.А есть ли гатантия что когда будете крепить свою перфоленту у вас вся кладка не посыпится прохожим на голову?!
Внутри кладки тоже должны быть металические направляющие. Я срезал сверху уголок и считаю, что сделал правильно. Мощность кладки, если цемент нормальный - с большим запасом. Не срежете - будете мучаться с промерзаниями зимой. Посчитайте точку росы - с таким уголком избавиться от конденсата при теплой лоджии не получится.
Микаэл написал :
Вы не поверите,видел.А еще я регулярно(каждый день) устанавливаю ПВХ и АЛ окна. И не по наслышке знаю что такое сопливый парапет.
Ок, давайте чтобы не разводить споры, остановимся на том, что все зависит от качества кладки. На месте ТС я бы снял парапет, посмотрел насколько все хорошо/печально с кладкой, по результату либо убрал его, либо поставил опять.
Но ставить ПВХ окно для теплой лоджии на таком уголке.... Я и врагу не посоветовал бы.
antair написал :
Вот аналогичная лоджия в одной из хат(третье фото). Я лично сам для себя её отделывал и утеплял. Уже несколько лет никаких проблем.
А вот балкон с таким же парапетом. рискнете его оставить без металлического ограждения?
