Привет спецам.Прошу помощи..
В подвале ,отопляемом,сухом,заказчик решил сделать спорт зал,купил
Art Vinyl.,точнее заказал.,стяжка под наклоном,и с неровная.(сделана лет 10 назад),
притом по центру проходи каналюга и водоснабжение,,вообщем решили ,что постелим фанеру...,я смылся на неделю на другой объект,а когда приехал то офигел,заказывал фанеру 15-ю,привез 11-ю,тоесть 12-некондицию.ну наклеил ,посадил на дюпель гвозди 8-ки ,получилось фигня.щели(как рубанком не подгонял,сама фанера по периметру дугой,)да еще перепады на стыках по высоте до 3 мил,плюс стяжка с перепадами.,сама фанера приклеена оч жеско,где простукивалась..запенил...,сам Art Vinyl-эт линолиум квадратами 30 на 30 тол 3мм.и теперь мне надо вывести пол как под
покраску.
подскажите порядок работ,так как с этим не сталкивался.
чем грунтовать ,заделывать щели фанеры,затем чем грунтовать пол и чем шпаклевать перепады,и чем грунтовать перед укладкой(поклейкой).
спорт зал это типа фитнеса?
ПВХ не спортивное достаточно скользкое и жестое, тренажеры там у него? если собирается штангу "на ногах жать" то посоветуйте ему помост или ковер резиновый.
надо точно знать что с гидроизоляцией, если влага весной попрет все отклеится и расслоится, так что это оговорите с заказчиком заранее.
если перепады по фанере не большие, заказчику нужна только плоскость (без претензий к горизонту, уклану), то наносите на основание шпатлевку Forbo DSP 900, первый слой по стыкам и местам крепления дюбель-гвоздей, через пару часов по всей площади.
шлифуете.
если на фанере пыль и пр мусор, то предварительно грунтовать (если нормальная поверхность то эта шпатлевка наносится без грунтовки).
если перепады большие, надо горизонт, тогда грунтуете фанеру (Форбо 044 или 078 концентратом (не разводить) подсушка 12-24 часа), заделываете щели (можно акриловым или ПУ герметиком, ремонтной массой или выравнивающей массой которой потом будете выравнивать основание).
и "заливаете" нивелиркой.
после высыхания приклеивать.
в этих случаях поверхности по впитыванию будут разные, на фанеру лучше применять клеи которые работают по не впитывающим поверхностям (например Форбо 522, 578 или Арлок 35) наносится с применением шпателя А1, подсушить до тех пор пока клей не будет пачкатся при прикосновении пальцем)
на нивелирующую массу любой клей, наносить шпателем А2.
часто укладывают на клей-фиксатор, в этом случае можно наносить на основание валиком (например Арлок 39)
спс.Основная задача,чтоб на линолиуме перепады на стыках не вылезли ....потом.а так зал сухой ,вентилируемый,потом фанера к несушим не вплотную прилегает,короба 20см.
еще раз спс.выручили.
если только стыки, так это проще, тогда шпатлевка для пола
вторая фотка сверху ,слеваесли перепады по фанере не большие, заказчику нужна только плоскость (без претензий к горизонту, уклану), то наносите на основание шпатлевку Forbo DSP 900, первый слой по стыкам и местам крепления дюбель-гвоздей, через пару часов по всей площади.
шлифуете.
я правильно понял?
и насчет влаги ..есть ли смысл покрыть фанеру ?...всегда перестраховываюсь,когда не в теме....
перепады небольшие по высоте есть,так что без шпаклевки никак.
Forbo DSP 900-в уфе не нашел.аналоги более менее приличные подскажите......
Лучше как я описал. Сначала стыки и места крепления. Потом все поверхность на сдир, тонким слоем.
