1 - перенести на противоположную стену сначала опустив трубы от стояка до пола - потом пройтись по полу - и подняться до нужной стены.
ПЛОХО - проблемы - греть не будет - воздух....
,Если поставить ПС с краном Маевского или как он там - можно так сделать? - там может в сумме 3 погонных метра труб
2 - поставить электрический , а трубы от старого перекрыть кранами и забыть.
Будет висеть около раковины. Шнура не будет видно - есть такие со скрытой проводкой
Вот типа как здесь
Работать будет сутками - если ср мощность 60вт - то с таким девайсом сколько будет платить надо за энергию в месяц?
The Andreyp написал :
Если сделать со смещённым байпасом, будет греть.
Трубы не обязательно "до пола", можно пустить за ванной.
Развоздушиваться будет сам, скорее всего.
...вы правда подсчитать не можете?? 0,06кВт х 24часа х 30дней х (цена за киловатт)
А вот - смещенный байпас это как? я - не сантехник..
отвод от стояка меняться не будет (ну то где сейчас от него на какой высоте отходят трубы к ПС - так и будут выходить)
Предлагали пустить трубы в перегородке - а там у меня 5см профиль от гкл... говорят есть профили с дырками - но мне стремно насквозь профиля что-то пускать - конструкция перегородки ослабится??? Строитель говорит что нет - усилит брусами - но мне непонятно всё-равно
там еще с обратной стороны будут висеть ящики для кухни а сдругой зеркало для умывальника... Но вот говорит - усилит брусами и нет проблем
если выпустить прямо по ходу красной трубы - то там остается зазор от трубы до стены 10см... сушитель походу не знаю как будет крепиться - в воздухе вистеь будет без опоры
если углом обогнуть вштроблением в несущую стену и потом через 20см выпустить, то это надо короб увеличивать изза размера уголка - и там остается гдето 35см - не видел такие сушители и штробление нес стен меня стремает - пусть на 20 см длиной штробы
если выпустить перпендикулярно красной трубе - то там только 30см влезает.
при сломе старой сантехкабины ацеитовой - нужно будет сохранить лицевую стенку в коридор - поэтому там тоже ничего не проложишь - можно пролжить в той которая вдоль тумбы идет, а дальше фиг
там где была старая дверь - будет пространство - туда можно было бы прикрутить электрический.. вобщем не знаю
Заменяете полотенцесушитель на стояке перемычкой с двумя тройниками. На тот, что первый по движению воды в стояке, устанавливаете насос мощностью 25 вт. От насоса трубой 16 мм в полотенцесушитель. С выхода полотенцесушителя в небольшой тёплый пол и обратно в другой тройник стояка. Насос включаете от комнатного термостата. Для полноты конструкции нужно насос защитить накладным термостатом на стояк, чтобы не работал при слитом (холодном) стояке.
cineman написал :
и можно полотенце вешать на сторону где дверь сбоку тумбы?
а трубы как пойдут - по полу?
а получится что насос все время будет работать? даже когда нас не будет дома.. а может проще тогда електрический поставить ПС?
там сейчас по байпасу хз есть или нет он - там два крана сидят на общей трубе стоячной.
The Andreyp,
электрический поставьте, не слушайте деятелей "насос, теплый пол и прочая ерунда" - цель развести на большой объем работ, через год-два, если не раньше, будут проблемы и исполнителей не дозоветесь
Меня больше волнует отопление сырого помещения - чтобы не было плесени.
Допустим я ухожу на работу - выключаю ПС. всеж эл-во.. мало ли.. контролировать нужно.
Если ванная не будет отапливаться полдня - и при этом там будет сухо - есть риск всё-равно получить плесень?
Наверняка. Я не смог осилить Ваш чертёж. Потому мне трудно утверждать.
В тонкой стяжке или толстом слое плиточного клея. Чтобы не нарушать целостность заводского поддона кабины, крепить трубу можно двухлапыми металлическими скобами, клея их к заводской плитке пола термоклеем. Почти все такие крепления выдерживают укладку пекс-трубы 16 мм. Если обратку полотенцесушителя возьмёте из его верхней точки, воздухоотводчик не потребуется. Если конструкция полотенцесушителя этой возможности не даёт, можете попытаться вставить в обратку плунжер - трубку до самого верха полотенцесушителя. Описанная бюджетная схема подключения была мною испытана на собственном соседе лет пять назад. Был использован самый популярный ГВС-насос Grunfos UP15-14. Оценить скважность работы насоса не возьмусь. Жена соседа держит комнатный термостат ванны на 28 гр.С. Время разогрева поддона сантехкабины велико, потому не стоит ожидать возможности разогрева пола по сигналу суточного таймера. Но если сравнивать расход энергии с резистивными нагревателями, полом и полотенцесушителем, то результат сравнения нетрудно предсказать. На время долгого Вашего отсутствия в квартире насос из экономии можно отключать термостатом принудительно. Важно защитить насос от длительной работы без воды. Ему это вредно.
Тёплый пол гарантированно ускорить воздухообмен в санузле. Это свойство теплого пола есть скорее его недостаток.
Обратил внимание, что у вас все неправильно
Кабину нельзя ломать по частям, развалится. Сделайте нормальную стенку и повеcьте на него водяной пс.
про теплый пол конечно круто, но я не знаю.. у меня там стяжка 10см и в ней трубы
На смом деле "круто" - это стяжка такой толщины, трубы обычно в стенах
с плесенью тогда можно не париться будет?
еще раз вам напишу: ключевой момент вентиляция, а тепло для жизни плесени даже комфортнее, чем холод
то есть если удастся спланировать теплый пол, то на ПС можно забить? вент будет..
Как то шире нужно смотреть на проблему. В роли полотенцесушителя может выступать участок подогреваемой трубами стены, на которой смонтированы держатели полотенец. Это решение более надёжное, чем сварной полотенцесушитель из неизвестной нержавейки. И более гибкое по форме и размеру подогреваемого участка. По стяжку в 10 см с трубами боюсь спрашивать. Если трубы в ней кто то укладывает, то почему не разруливает остальные вопросы?
проблема в том что стенка которая смежная с коридором обклеена обоями, которые уже сняли с проихводства и я нигде их не могу достать.
не переклеивать же коридор поновой + там плинтуса на потолке - стенка кабины граничит с потолком в коридоре через плинтус... - ну декор тупо.
Да я лоханулся - надо было сначала ванну делать. Но люди с которыми живу были против объединения, а сейчас норм
по-этому попробуем сохранить эту стенку - не знаю что будет. моё мнение - нихрена не выйдет - реал всё развалится
у меня кабина у которой слив выпирает снизу на 8см. поэтому предложил сделать такую высоту.
кабина устанаваливается в яму типа
еще как вариант в месте кабины подиум - там будем думать - тогда 10см на всю площадь не надо
если они мне разрулят трубы канали и ВП в 5 см стяжке (унитаз с насосом будет), то ради бога. Сделать тогда подиум 5 см и поставить на него кабину..
трубы в перегородке можно пустить только для раковины - там получится, но заходить они будут с пола , чтобы не прорезать профили насквозь.
дальше там в целях экономии места будет: несущая стена + гидроизоляция какаянить + 1 лист гвл + плитка. изза того что место экономлю - получается
трубы в полу...
по трубам судя по всему ПП и сваривание элементов.
понял.. старый венткороб тоже будет меняться
думаю они смогут-, но мне просто хочется еще поспрашивать...
лично мне например, надо весь ваш коридор и кухню, без жильцов и мебели естественно, что разложить в нем инструменты и материалы, и это только для водопровода и канализации
вобщем ИМХО санузел самый геморройный элемент в помещениях... хотя если есть достаточно места, то и не придется подбирать 100 вариантов которые через задницу...
