Делаю ремонт в туалете, удалил старую плитку. Перед укладкой новой думаю выровнять одну стену. Для начала хочу понимать, из чего сделана перегородка между СУ и кухней в П44Т? Толщина у нее 5см, воду впитывает на глазах, прям вот если из пульвера струей брызгать, то за несколько секунд высыхает. Эта стена была выровнена чем-то типа ротбанда, на него уже приклеена плитка. При отбивании плитки ротбанд оставался с клеем на плитке, отлетая от стены из непонятного материала. Толщина штукатурки - внизу 4-5мм, вверху - 1мм. Кстати, ни одна из плиток не бухтела, то есть до работы перфоратором держалась хорошо.
Задача - выровнять стену для беспроблемной укладки плитки (опыта по плитке около нуля) так, чтобы все держалось "на века". Чем штукатурить, ротбанд (СУ раздельный), плиточный клей? Чем грунтовать - тысяча слоев СТ17 или бетонконтакт?
остальные стены: между туалетом и ванной кирпич, на нем остался плиточный клей, все ровненько, буду на него класть плитку на тонкий слой. Стена сантехшкафа - кирпич. Стена с дверью - тот же непонятный материал, что и "проблемная" стенка.
Остальные вопросы чуть позже.
sanchez521, фото стенки очень поможет в диагнозе и желательно несколько ракурсов..Хотя по толщине 5см напрашивается бетон???просто фича такая .что ротбонд не смертельно держится .перфом легко снимается .если не все технологии соблюдены..Хотя совершенно не мешает при обычной эксплуатации ванной-само ни чего не отскочит....
Фото с собой нет. Тосно не бетон, т.к. сверлится победитомвым сверлом на шуруповерте. Такое ощущение, что это чтото гипсовое с арматурой внутри. Если ровнять ротбандом, то просто грунтовкой глубокого проникновения пройтись?
sanchez521 написал :
Странно что кирпич в П44Т
Обычно там стоят сантех кабины полностью туалет ванная. Как раз из гипсо чего то. Ковыряется отверткой и воду забирает нереально.
Я ГГП обрабатывал 3 раза потом штукатурил родбандом. Держится но мне кажеться нужно было еще разок грунтануть.
Верный написал :
Ну кирпичные то стены воздвигнуты рукотворно при предыдущейм ремонте 11 лет назад. Не знаю, быда ли шиферная кабина, но если была, то она, конечно же, аннигилирована. Буду, видимо, тоже грунтовать в несколько слоев
тоже шанс переборщить есть-.вот у мну есть прием для таких стен -я по влажному штукатурю(загрунтовал и через 10 мин. уже штукатурю) но я его не советую--просто чуствувать стену надо -словами не напишешь..Слои грунтовки могут сделать корку на поверхности .которая при плохих обстоятельствах сама отлетит .вмесмте с ротбантоми пр..???
Тогда понятно. Не понятно зачем стену от кабины оставили. Выкладывали бы уже все.
Если есть такая стена значит шифера не было.
Важно не перестараться. Проверять нужно так. Это я потом узнал) Мокрой рукой к стене у которой высыхла грунтовка прям так шлеп лодошкой). Если сразу впиталась то еще грунтовать. Если секунд 20 не впитывается то самое оно.
Верный написал :
Спасибо, подозревал, что перегрунтовать тоже реально.
Тогда дальше вопрос - буду пробовать натертые маяки на этой стене. Какова минимальная высота у таких маяков? Реально ли сделать от 0мм вверху до 5 мм внизу? Сетка, наверное, в моем случае - перебор?
Зависит от того чем штукатурить. У каждой штукатурки есть минимальный и максимальный слой.
В реальной же жизни минимальный слой всем побоку. Хоть 1 мм. А вот максимальный важен. Хотя знаю родбанд в 3 захода слоем 17 см наносили)
При таких данных лично я не вижу смысл в сетке. Может кто то поправит и объяснит зачем она. Но я как то не вижу смысла в ней. Если только пристреливать к стене чтобы типа штукатурка лучше держалась. Но думаю это лишнее совсем.
Реально.Только вот "Ротбанд" на таких слоях применять не рекомендуется.Во-первых,минимальный слой нанесения у него обозначен 5 мм.Кроме того под плитку слой штукатурки рекомендуется не менее 10 мм.
Проще выровнять плиточным клеем,прилипнет гарантированно.
mihamaster написал :
Думал и над таким вариантом. Но клеем труднее вроде ровнять. В связи с этим вопрос - для этих целей как его разводить водой, погуще /пожиже?
И да, какой клей предпочесть? Или для выравнивания один, для плитки на тонкий слой - другой?
Материал - гипсолит, гипс + цемент.
Грунтовать - "глубокой" грунтовкой + бетонконтакт.
Если практики "0" - я бы не стал натирные делать. 6мм оцинковка и Ротбанду полегче будет.
Клеем плиточным не сильно сложнее, чем Ротбандом.
Разводить до состояния Ротбанда ))
6 мм - непозволительная роскошь. Привык к большому туалету. А в этом после него совсем тесно даже при моих габаритах). Придется научиться натирать. Клей решил взять литофлекс к80. Он вроде и на гипсолит подойдет и 'плитка на плитку' на пол и слой до 15 мм, чтобы выровнять стену.
Верный, не уговариваю, у меня не отваливалось. С учётом того, что гипсолитовая стена гладкая, самое место бетонконтакту, а что бы поверхность стала не впитывающая - грунтовка глубокого проникновения.
Есть и другие решения.
Если сильно впитывает, то грунт СТ 17 разведенный водой 1:1 - 1 слой. Второй слой неразбавленный слой. Грунтуйте без фанатизма, можно "остеклить" поверхность, к которой ротбанд не прилипнет.
Кстати в инструкции к ротбанду указано, что минимальная толщина слоя для укладки плитки - 10 мм.
Oleg V написал :
Она гладкая но быстровпитывающая и немного отмеливаеться.
А бетоконтакт для гладких слабо впитывающих поверхностей. В общем то для того чтобы было к чему шуткатурке липнуть. С гипсовых поверхностей, даже с ПГП водостойких слезает.
Ravenous написал :
Грунтовка CT 17 предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей,плиточных клеев и т.д. Применяется для обработки всех видов впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, кладок из кирпича и природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсокартона и т.д.Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое. Благодаря содержанию пигмента позволяет легко отличить обработанную поверхность.
Она ГГП что и нужно. Универсальная.
А бетоконтакт не ГГП. Он просто слой создает как пленка. Проникает конечно, но не так сильно. Кароче чисто для гладких поверхностей чтобы создать слой к которому прилипнет штукатурка. В данном случае не нужно этого. Ибо с мела, гипса, и прочих поверхностей она слезет.
