Стиралка Zanussi FL704NN - как добраться до коммандоаппарата ? Визуально получается, что сначала надо снять бак..., т.к. коммандоаппарат закрыт платой, а она как бы прижата металлической рамкой по периметру корпуса, а на ней крепятся кронштейны, в которые вставлены пружины бака...
Может у кого есть взрыв схема ?
спасибо
есть ли еще схемы, чтобы было видно плату ? тут я не понял - надо снять переднюю панель и можно будет вытащить коммандоаппарат, не снимая платы, что закрывает его сверху ?
спасибо
понял, что все-таки надо снять переднюю панель, чтобы добраться до контактов коммандоаппарата (он щелкает, там что-то работает, но ни одна программа не включается - это произошло после разборки-сборки машинки, при этом до этого все работало кроме помпы)
