Верный написал :
Может быть тогда
Грунтовка, штукатрука, шпатлевка ЛР+ и флизилиновые обои под покраску?
Не обои не катят, бюджет работ и материалов ограничен, уже всё утверждено.
Т.е. ветонит и всё, больше ни как. Получится вот под покраску вывести его или нет? Кто то говорит что да, кто то что нет, вот и хочу тут мнения послушать, кто что скажет.
OlegZavalsky написал :
Ну как, в принципе нормально/приемлемо для представительного коммерческого здания?
это уже от рук зависит хватит терпенья как следует вышкурить и заделать все дырки/царапины и будет вполне пристойно . я ветонитом довольно долго потолки делал
Ну,замените Ветонит на Шитрок.Может еще и дешевле выйдет.А поверхность получите какую надо.
Другой вариант.Слой Фугена,слой Шитрока.
Кстати,серпянка там "как слону дробина".Только лишний слой.От трещин не спасет.
Это для идеального качества.
"Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. " @М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
Если не хотите выводить хорошо - не делайте гладкую покраску. Она самая капризная - наиболее выявляющая дефекты подготовки поверхности. Залудите какую-нить фактурную краску или штукатурку - она и ямы на стене спрячет.
А вообще получится ли в два слоя с сеткой зашпаклевать, кто пробовал? Ну т.е. сначала стека на клей, потом 1 слой базовый, 1 слой финишный - как такой вариант?
Vladimir_Vas написал :
+100500 И зачем вообще использовать Фюген? С ним крайне неудобно работать. Много не разведёшь и шкурится очень плохо. А это очень влияет на время работ. Фюген так-то чисто для швов гипсухи материал.
Фюгена разведёшь горсточку, ибо большее количество не успеваешь выработать, подхватывается. А другой шпаклёвки можешь шитроковское ведро замесить и прекрасно успеешь его нанести. Без спешки. А потом прикиньте, сколько времени уходит на замесы маленькими дозами. И сколько за день времени теряешь впустую. Нецелесообразно. Нихрен там не заработаешь, такими темпами. Шлифовка Фюгена, это отдельная "радость". Это уж все наверное проходили. Особенно если он "перестоит" и шкуришь его не на следующий день, а дней через несколько. Он же дубовый.
Ну как бы в названии темы сказано, под ЧТО требуется шпаклевать. А так - да, желательно шпаклевать так, что бы потом не шкурить. Сам именно так и делаю. Просто шкурить терпеть ненавижу, всё из-за этого Другое дело, что при выведении именно под покраску, без этого никак. И вот тут дубовость Фюгена ваашпе не радует.
Попробуйте вот этот , он чуть потемнее, но под покраску в 2 слоя пойдет более чем и по цене дешевле, но при этом наносится легче и по качеству ни чем не уступает. И перед покраской грунтование. А Фуген, как показала последняя практика, в толстом слое не очень хорош. Ровно не получается, она скорее финишная для тонкого слоя.
kopey71 написал :
Ну как бы в названии темы сказано, под ЧТО требуется шпаклевать. А так - да, желательно шпаклевать так, что бы потом не шкурить. Сам именно так и делаю. Просто шкурить терпеть ненавижу, всё из-за этого .
да кто ее любит ? ( разве что обладатели планексов )
