Сделал из станины старой швейной машины "Зингер" столик. Хочу задекорировать станину под висящие над столиком часы, имеющие необычную окраску - коричневый с черной патиной (или наоборот?):
Саму станину уже подготовил к покраске - вымыл, очистил от старого покрытия и ржавчины. Подскажите, пожалуйста, кто занимался патинированием, как в данном случае лучше сделать? Выкрасить в коричневый цвет, затем сплошняком в черный, а после этого уже стирать свежую черную краску тряпкой и сухой кистью, или же делать по "классической" методике - наносить черную патину лишь местами кисточкой?
Сначала коричневой краской, потом чёрной патиной, патину затереть металлической ватой практически без нажима, покрыть матовым акриловым лаком в 1 слой, желательно потоньше. Все операции лучше всего проводить пульвером с соплом 0.8 мм.
hitachi написал :
Спасибо, hitachi! Понял все, кроме "металлической ваты" - это что такое? А лаком при использовании внутри помещения? все равно, необходимо покрывать?
Только что покрасил молотковым коричневым "Хаммерайтом" в два слоя (хватило баночки 250 мл), предварительно еще обработал "Цинкарем". Только оттенок получился немного темнее, чем ожидал... Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли на такой цвет наносить черную патину, будет ли смотреться?
И еще: никак не придумаю, как зафиксировать педаль - деревянный шатун, соединяющий ее с колесом безвозвратно потерян. Кроме какой-нибудь невысокой баночки-подставки пока на ум ничего не приходит...
Коричневый фон слишком тёмный для патинирования чёрным, смотреться не будет. Если бы первый слой был в цвет жёлтой латуни, плюс чёрная патина - смотрелось бы довольно зачётно, под старину. Коричневый цвет не входит в разряд благородных и не сочетается практически ни с одним цветом. Латунь жёлтая и красная, бронза (под зелёной патиной особенно), золото и серебро патинируют чёрным цветом, все остальные цвета не создают благородного стиля и вида старины. Выделение букв не оправдано, кидается в глаза.
Для фиксации педали просверлите сзади оси отверстие с заходом в ось, нарежьте резьбу и зафиксируйте винтом. Не стоило увязывать цвет подстолья с цветом часов на стене, с другой стороны сочетание цветов в комнате смотрится довольно хорошо.
Лаком фиксируют патину, она легко стирается. Металлической ватой затирают патину, её можно найти там, где продаётся всё для патинирования. Когда своими руками будете затирать патину ватой - всё поймёте сами, что, где и как.
hitachi, большое спасибо за исчерпывающий ответ! Тогда больше станину трогать не буду. Сомневаюсь только, что в чугунной оси удастся просверлить отверстие.
Вадим М, для большего декоративного эффекта можно нанести легкую патину через трафарет на столешницу - красиво когда наносится золотая и серебряная краска одновременно полусухими кистями. Много идей трфаретов и мастерклассов ***
Elenasmr написал: Вадим М, для большего декоративного эффекта можно нанести легкую патину через трафарет на столешницу - красиво когда наносится золотая и серебряная краска одновременно полусухими кистями. Много идей трфаретов и мастерклассов ***
Где любитель эстетики Elenasmr обнаружила на моём фото столешницу, мы так и не узнаем по причине отправки очередного спамера в небытье...
Он -это ужас.
Патинирование возможно на рельефных частях, оно придает обьем и эффект старины а-ля Италия.
Поэтому просто трубу патинировать красиво не удастся.
Можно на релинг нанести сетку, или тросик. И потом изгаляться, какой-никакой объем будет.
Ещё вариант -создать объем краской по технологии стимпанк.
