Добрый день.
Решил заняться ремонтом сам. И имея опыт выравнивания ПЦС решил в коридоре тоже сделать сам.
На небольшой слой песка, который остался от старого паркета, нанес 4см смеси ПЦС с керамзитом. Прошло 3 недели.
Решил что пора и за полтора часа намешал и вылил 8 мешков 25кг Knauf Трибон. Да, толщина наливного пола получилась 15-25 мм.
Ленту по периметру не проклеивал. ПЦС предварительно прогрунтовал. Штателем ПЦС царапется, но не легко.
Грунтовал (Грунт акриловый универсальный Axton, 10 л)
Залил, разровнял зубчатым валиком. Через час пошли трещины с одного края. Через 4 большая часть пола была покрыта трещинами. Только центр остался без трещин.
С краю через день потрогал. Мозаика не прилипла и я снял частичку.
В кнауф сказали что грунтовал не тем и плохо. Отсутствие ленты тоже является результатом.
Думаю снять и переделать. Переделывать тем же трибоном или взять витонит 5000. Если брать витонит или ceresit cn175то как к ним приклеится пробка?
Может что-то альтернативное порекомендуете. Буду очень признателен
первая фото, как отрывается верхний слой (если перевернуть, что снизу).
на сколько крепкая получилась стяжка из ЦПС? (процарапайте на ней линии).
при работе по песку или укладывают пленку или необходимо увлажнать ЦПС, если стяжка пересохнет то прочности не будет.
странно поведла себя наливайка (она вроде как должна быть безусадочной).
собственно если не строить предположения (по фото сложно поставить диагноз).
снять все до песка
разровнять
уложить пленку
делать стяжку по маякам грубыми ровнителями по маякам (церезит 80, 88, 178; ветонит 5000, вебер 5700; у нас есть форбо 978; есть основит т41 .... на самом деле есть практически у всех производителей смесей).
чтобы не кидали камнями, такие смеси хоть и дороже чем просто ЦПС, но плитку позволяют укладывать через 24-36 часов, а любые другие покрытия через 7 суток, не надо увлажнять, укрывать и т.п.
если делать просто ЦПС тогда накрыть или увлажнять 7 суток, потом сушить и стелить.
если пытаться исправить то что есть, тогда
эти кусочки при простукивании дают глухой звук или бухтят (барабанят- пустота под ними)?
если лежат плотно, не шевелятся, то грунтовка и заполнение трещин (замазать) ремонтной массой или смесью.
после схватывания грунтовка и выравнивать:
а у вас нет теплых полов? они отключены?
