#260324
Скажите, как правильно оштукатурить бетонную балку над окном "Ротбандом" ?
Чтобы не отвалилось.
С уважением,Анатолий
На сайте Knauf есть подробные техусловия на все производимые ими материалы. Подробнее чем там даже и не рассказать.
В целом просто: очистить поверхность от осыпающихся элементов, прогрунтовать грунтом (вид грунта зависит от основания, в случае прочного бетона достаточно самого простого акрилатного грунта, но если хотите можете и Бетоконтактом загрунтовать если горизонтальная поверхность большая), просушка, и собственно штукатурка.
Так как балка над окном (если дом не утеплён саружи) очень даже промерзает, а поэтому набирает влагу и подвержена большим перепадам температуры, то РОТБАНДЫ сюда не пойдут - это к вопросу чтобы не отвалилось.
Нужны полимеризированные штукатурные смеси на основе цемента-извести.
А так да - очистка, смывка, затем грунтовка специальным грунтом по бетону - Бетонгрунд, Бетонконтакт и затем сама штуатурка и отделка влагостойкими материалами.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2толя ( ) Мы сделали как описывает CHATsky, но грунтовали Плитонитовским Суперконтактом, навесили оцинкованную мет.сетку (зацепили ее за щель между балкой и потолком) и заштукатурили Ротбандом. Пока все нормально.
Спасибо Вам за ответы
И еще вопрос: в откосах, которые собираюсь штукатурить,есть вкладыши деревянные( когда-то к ним крепилась рама окна ). Сейчас их не убрать без "крови". Что сделать, чтобы потом не было трещин и отслаивания штукатурки?
С уважением, Анатолий
2толя ( )
сделать "заплатку" из металл сетки
