#5038171
Приветствую!
В московском высотном панельном доме 86 г. постройки (серия И-782) требуется сделать переустройство квартиры.
Среди прочего планируется содрать старый пол до бетона и настелить новый. Далее необходимо будет согласование в МЖИ.
Проектировщики сказали, что надо будет сделать составной пол толщиной 8 см. (с гидроизоляцией, с тонкой шумоизоляцией "шуманет" и т.п.), типа такой толстый пол согласуют в МЖИ (я так понял, что меньше врядли согласуют, либо проектировщикам неохота "в голову думать").
Вопрос, это действительно так получается, что если выполнять все требования ГОСТов, МЖИ и прочих, то меньше 8 см. не получится?
ну если требуют то как то надо соглашаться ибо не примут...с учетом перепадов перекрытий,над шуманетом минимум 5 см плюс какие то покрытия может и выйдет около 8см..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Текущий пол (автор дома сказал) - 5 см. При замене проектанты сказали, что будет 8 см!
Высота потолков в этой долбаной квартире 250 см!
benvolio написал :
ну тут либо соблюсти или платить за согласие......суровая правда управляющих компаний..
А если налепить пофиг что,соблюсти высоту потолков,и сказать что пол какой был такой и сделали.
Минимальная высота потолка не может быть ниже 2,48 м с учётом, что верхнее половое покрытие уже уложено.
Евгений Можа написал :
Тут загвоздка в том, что надо согласовать с МЖИ
benvolio написал :
Приветствую!
госты, снипы 5 см и выше, некоторые материалы поваляют 3см
Ссори, а зачем нужно согласование ???
Omega717 написал :
вопрос не ко мне
стяжка делается от 5 см
