Приветствую всех!.
Нуждаюсь в совете - решений. Делался кап ремонт квартиры в сталинском кирпичном доме. После снятия чернового пола очистки от мусора вперемешку с песком,пустоты до балок были заполнены керамзитом вперемешку с жидким раствором.. Цель шумоизоляция, у соседей снизу спальня с верху нет ни кого... От балок до высоты пола по всей квартире 17 см. Планировал положить флор батс фирмы рок вул. С верху стяжку 60-70 мм.. Но задумался о нагрузке на плиты. Плиты толщиной 10см. Как бы распределить нагрузку на плиты и балки , или только на балки... Или вообще как быть... фото ниже. Заранее Спасибо ...
Такая-же фигня дома в сталинке, паркет, полы кривые перепад в комнате сантиметров 7, стяжка однозначно нет, что-то вроде регулируемых полов надо. Хотели керамогранит на керамзит но подумалии... пипец там получается и по стоимости и по весу и пятый этаж без лифта...
ganzzz написал :
Мда скорее всего выход регулируемые на лагах полы. У меня ситуация чуть по сложнее , мне важно максимально сделать шумоизоляцию у соседей снизу спальня...)
У вас, насколько я понимаю, бетонные "корыта", а не балки, судя по фото?
Если цель - тупо шумоизоляция, то ИМХО сделать пол не привязанным к бетону вообще, а "плавающим", ФлоорБаттс и иже с ним.
Вот только судя по фото - у него там не балки
Я скорее про то, что в сталинках ИМХО лучше стяжки не лить, стремновато грузить престарелые конструкции неизвестной адекватности лишними тоннами.
bober8848 написал :
то что не стоит перегружать, согласен, но вот что между этими "перемычками" не понятно, и если есть сомнения, то тогда лаги.
если не понятно, что из себя представляет корыто, а то выдавит весь этот керамзит.
а так уложить ЗИ прокладки выставить лаги, плотно их "заполнить" ЗИ, сверху фанеру.
gans gr написал :
Кстати, да. Прокопайте керамзит, убедитесь, корыто это, или что-то еще. в этих домах все что угодно встречается.
Вот так выглядели плиты и балки без керамзита...
p.s плиты только между мной и соседями ,у всех ниже идут деревянные перекрытия.
Плита толщиной 10 см не больше....
Master111 написал :
Михаила Безяева подобная ситуация была. Спросите
хм, этот тип сам спрашивал совета(мол, пишите в комментариях), так ему там советовали..., самые вредные советы были направлены на то, чтобы нагрузить подшивку балок(накат) засыпкой и сборной стяжкой, а самые полезные -на то, как усилить дерев. балки, да и устроить полы по лагам. Он же решил зачем-то городить подобие монолитной плиты, которая даст огромную нагрузку на старые балки, и если рухнет ,-так рухнет!
wolf-wolf написал :
-откуда только эти идеи или кто ж такое насоветовал, накормить бы этим керамзитом(если он им так нравится) всех этих советчиков
строительный мусор вперемешку с песком,-хоть какой-то звукопоглатитель, а керемзит в гранулах(шарики)-наоборот, хорошо проводит звук, да и ещё усиливает
bober8848 написал :
какая связь между плавающей стяжкой, которая устраивается на ровном основании и плитах перекрытия и этим перекрытием, как оказалось -балочным, и какое звукопоглащение могут дать жесткие минераловатные плиты?
АРТиКул написал :
Я предполагал, что тут не балки, а корыта. Если балки - естественно, лаги через звукоизолирующие прокладки.
Это точно НЕ бетонные корыта. Они выглядят иначе. Это именно что балки, возможно, залиты вручную, на месте в опалубку.
Между балками тонкий слой железобетона. Опять же НЕ заводского. Решение может быть таким : Деревянные лаги на балки, и пол деревянный.
Про ответстия - решеточки для вентиляции по углам не забыть. Иначе сгниет дерево
По фото наруж стены шлакоблоки? Или мне показалось? Почему то считал сталинка красный кирпич и только дерево .... у меня так. Когда переделывал доп дерево балки положил так что бы они давили только на вдоль стен, практически вся деревянная несущая балка пола остается не нагруженой. Звукоизоляция шлак (тогда еще был). Звуки с низу еле слышны, но только если хозяйка надрывно визжит на детей. А вот воздух ...... не подумал когда делал.... не понятно как, но если внизу курят - пахнет и у меня.
Вам с бетоном в чем то легче - нет провиса между балок потолка. У меня на это выравнивание ушло на одну комнату около 40кг шпаклевки (ни какую синтетику категорически-нет).
wolf-wolf написал :
наверное самое правильное решение для балочного перекрытия ,всё таки, "полы по лагам", но непонятно как опирать лаги, -где балка у стены, какая конструкция пола раньше была? по лагам?
g8o8r8 написал :
можно ли пояснить про выравнивание шпатлевкой, что именно Вам пришлось выравнивать
Вдоль - поперек. Когда ломаешь в таких домах, идет доска обрезная 50 мм. Или 2 слоя доски 30 ки. Поперек. Доски лежит на лагах.
Лаги через 70 - 80 см примерно.
Щас надо концы лаг в кладку на полкирпича спрятать. И стык на балках
А бетон меж лагами такой, что ходишь - пружинит. Ощущение, подпрыгни и провалишься ) Автору надо было изначально думать,
советоваться, прежде чем керамзит с раствором лить.
