Или дело еще может быть в бетоне?
Повесил в гостях люстру на дюбеля, которые были в комплекте. 6*20-25, шуруп ф4. Люстра 3,5 кг. Попробовал планку - вроде держит, но домой приехал - душа не на месте. Ну не вешал я никогда люстры на бетонные перекрытия, только через родные крюки. Или - карнизы. А тут все-таки вещь, не дешевая, да еще чужая. Полистал форум, все советуют комплектные дюбеля - в помойку. Ну и я, не дождавшись ответа на свой вопрос, тоже решил заменить их на анкера. Купил такие же 6-ки только на 40. Нагрузка на вырыв - 8 кН. Короче, перед удалением пластикового дюбеля (или из чего он там сделан) я снова попробовал его на крепость. А когда стал вкручивать анкер, пожалел, что заменил. Потому что непонятки начались сразу. Во-первых, при закручивании гайки анкер стал качаться (?)(!). Отчего? Если даже его в отверстие пришлось подбивать молотком. А во вторых, при закручивании так и не почувствовал момента, когда распорка затормозит процесс. Сделал 9 полуоборотов и остановился. Попробовал - вроде держит. Вопросы к знатокам:
Стоило менять дюбель на анкер? В смысле - овчина - выделки?
Отчего анкер в плотном отверстии вдруг начал качаться?
Стандартная плита - 220. Если я попал в постОту, там в самом тонком месте должно быть 30,5 мм (при ф пустоты 159), анкер - 33 (без гайки). Неужели с обратной стороны получился большой скол?! Или перекрытие бракованное?
Правда после 9 полуоборотов качаться анкер перестал и сидел плотно, но вот что-то меня гложат сомнения. Наверное потому, что вещь чужая и не дешевая.
Если получился скол, насколько могла упасть надежность связки анкер+бетон в процентах? Не бнится ли люстра?
PS/ Перед созданием темы почитал несколько тем про анкера, но они как-то мало успокоили - не о том.
Если попали в пустоту, то в самом тонком месте может быть 5-10мм. Анкер для этих целей должен быть "Молли".
На мой взгляд, 3,5 кг маленькая нагрузка на дюбель, можно было его оставить. Я использую для этих целей U-дюбель 6мм и шуруп.
Прикручивал подвес гипсокартонный к потолку на два таких крепежа и висел на нем. Во мне 80кг, подвес не выдернул.
Разве что напольные светильники держать...
Или фанеру анкерить, лаги... Да мало ли что надо к полу присандалить...
А про полусухой метод правда
Действительно снаружи ровно и гладко так, а внутри - как воздушный шоколад, пористое всё и руками ломается.
Только не надо говорить про то, что дескать полусухая стяжку это круто, просто она неправильно была сделана.
Вот классическую стяжку тоже можно испортить, но для этого действительно талант нужен
скол-то конечно получился, если попали в пустоту, но небольшой, большие бывают на плоских поверхностях, а потом,- распорный анкер(конус+втулка) -не дюбель, который распирает лишь на толщину шурупа, так что если он раскрылся, то уже никак не выпадет.:yu
..м сколько Вы говорите полуоборотов?
jekasus написал :
просто по-меньше цимента и по-реже(типа легче тянуть)
пойду мужикам расскажу, а то так и положат стяжку без цемента ))
Но тема про анкеры. Ret, хоть фотографию вашего анкера бросьте, чтобы "знать врага в лицо", в смысле понимать о чем говорим.
MikeFly, так менять дюбель на анкер меня толкнуло еще и то, что крепежи из горючих материалов запрещаются ГОСТом по техбезопасности. Хотя, конечно, это было не главным. Значит, перемудрил
MikeFly написал :
Для любых квартирных люстр,дюбелей достаточно.6мм дюбель и в него 5 мм.саморез(желтый,или серебристый),и всё ок.
Ну такой и был в комплекте
Ravenous написал :
Откуда такие данные? Плиты что, разные бывают? Дом панельный с "камушками". Сделан в 90-м году. Емнип и плита перекрытия была с ними же, может от него и скол случился.
АРТиКул написал :
ну, так ведь, начало распирать в одной точке
так вокруг вплотную бетон же, а не воздух. А для качелей нужно пространство, как никак.
Полуборотов 9. А может они даже и не совсем "полу" были. Совсем рядом уголок крепежной планки мешал ключу поворачиваться на полную. Но шпилька, в общем, вылезла мм на 3-3,5
Ret написал : MikeFly
Простая некондиция плит вот и все.
