кто что может посоветовать по борьбе с грибком, который разъедает кирпичную стену в гараже? Может, есть какие пропитки?
2harassmenko Пропитки конечно, есть. Но надо устранить причину - влажность и попадание органики (или грибы питаются обожженой глиной?). Тогда они сами пропадут. А так - лечение кариеса анальгином :-)
2sansan21
поддерживаю!
Попробуйте для начала улучить вентиляцию.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Думаю, что Teflex поможет. Но отпускается только от 100 литров... Неудобно.
гараж находится на дне бывшего карьера кирпичного завода, там вода постоянно стоит в смотровой яме и подвале. Может, в сухое время года пропитать стену каким-нибудь акрилом?
Судя по данным, которые есть - выход это устройство хорошей вентиляции и уменьшение глубины смотровой ямы (выше уровня воды), с последующей гидроизоляцией пола (ямы и подвала). но надо знать больше: отапливается? толщина и состав стены? есть вентиляция? отдельно стоящий или нет... т.е. описание.
Гараж угловой (стена, поражённая грибком, является общей с соседом), не отапливается, стена из красного керамического кирпича на известковом, кажется, растворе. Может, откачать воду из подвала и пропитать стены гидрофобизатором? Есть ещё вариант - положить полиэтилен на пол подвала и сверху стяжку пустить.
