Здравствуйте, уважаемые. Не могу сам найти, может коряво ищу.
Подскажите, пожалуйста, нормативные доки по укладке плитки на тёплые полы. Интересует всё: граничные размеры плитки, ширина швов, типы затирки и т.д., деформационные швы. Есть ли отличия в укладке керамической плитки и керамогранита.
Вопросы возникли в связи с укладкой плитки на большую площадь. Сама плитка ещё не выбрана, ни размеры, ни материал плитки не известны.
Из нюансов: тёплый пол нерегулируемый.
Заранее премного благодарен за помощь
uletniy написал :
Для Вашего плана деформационные швы внутри комнат не нужны - только на порогах в дверях. Плитку формата 60х60 в таких небольших комнатах не стоит применять по соображениям дизайна. А 45 и менее - никаких ньюансов не добавит. Керамогранит обладает меньшей впитывающей способностью и требует поэтому специальных клеев, на которых написано - для керамогранита.
Деформационные швы в порогах дверей нужны обязательно, даже если по всей площади будет одна и та же плитка. Шов в плитке должен совпадать со швом в стяжке. Не забудьте эластичный материал, отделяющий стяжку от стен. И зазор пристенный при укладке плитки тоже.
Специальной литературы по вопросу теплых полов нет. Есть инструкции производителей по укладке теплого пола, плитка также имеет свои технические характеристики, их надо учитывать при укладке.
uletniy написал :
Как это, такие большие площади и без регулировки, полнейший дискомфорт. Установите в каждом помещении электрические терморегуляторы с датчиками пола на проводе, а на гребенке электроклапана. Будет очень точное поддержание температуры пола, позволит минимизировать расходы на отопление.
Ilun
я отделочник и, соответственно, моя задача- сделать качестсвенно мою работу.
Заказчик в курсе, что полы нерегулируемые и это его не особо напрягает.
Но спасибо Вам за совет, правда не знаю, насколько он реализуем. Стяжка давно залита, идут отделочные работы, а долбить стяжку под датчики стрёмно.
uletniy написал :
Стяжку долбить не нужно. Тем более, если идут отделочные работы, то можно реализовать регулировку отопления в каждом помещении. Устанавливается терморегулятор рядом, где есть возможность взять питание или подвести к нему силовой проводок небольшого сечения, даже 1мм с головой. От места терморегулятора идет провод к гребенке на электроклапан подачи горячей воды и провод датчика пола, который должен определять температуру поверхности пола в самом своем конце. Можно даже сделать проще и установить все терморегуляторы в ящике с гребенкой и вывести датчики пола в каждое помещение. Датчик можно удлинить практически на любую длину и провести его даже по плиточному шву, под плинтусами.
Подскажите а с электрическим полом удобней будет выровнять после укладки залив его немного самоневелирующей смесью или будет также удобно на него плитку класть
