Гипсоволоконные листы довольно вязкие. Пробовал ножовкой - тяжеловаттто. А как ваще - лобзик нормально пилит? Какие пилки лдучше? Ну насчет клея вроде-бы ясно - нужен хороший ПВА (или фирменный кнауфовский клей? - ведь тоже небось ПВА?). А может чего еще.. Грунтовать можно наверно тем же разведенным ПВА? (у меня невлагостойкий, а хотелось бы). Скручивать специальными ГВЛовскими шурупами - а чем хуже обычные саморезы?
Подскажите плз кто знает.
taksa написал :
Мы пилили лобзиком, сначала обычными пилками по дереву - упилились, зубья чуть не до прямой стесали. Убили пилки 3.
Потом купили специальную пилку, кажется Бош T 341 HM, ею пилить значительно легче. Имхо, оправдывается, если предстоит облицевать (построить) стенок метров 10 квадратных .
Всем спасибо.
Прямые-то резать просто. Я тоже надрезаю с 2 сторон ножиком строительным и ломаю сначала в одну сторону , как надломится - в другую. А вот кривые...
А шурупы ГВЛ-овские плохо вкручиваются. Нихрена эта головка сама не влазит... Я правда вручную. Нема шурика.
taksa написал :
я тоже попробовал вручную, понял что это никуда не годится, потом взял шуруповерт и все быстро сделал без проблем, главное настроить его правильно, а то поначалу насквозь гипсокартоновый лист прокручивал
taksa написал :
Я вкручивал обычные саморезы. Только надо с повышенным осевым усилием вгонять их и обороты в конце прибавлять. А без шурика ... даже пробовать не стоило
гвл легко ломается. тока резать его надо не канцелярским нижиком, а процарапать бороздку либо спец инструментом под тип крючка (см. фото), либо сделять нечто подобное, выточив крючок в любой полоске металла.
Прочувствовав всю глубину падения, бегу покупать шурик - зеленый Бошик. В хоз-ве пригодтся.
ГВЛ невлагостойкий я прогрунтовал разведенным ПВА. А чем лучше его шпаклевать? Под плитку?
Какой клей плиточный лучше? Вопрос недавно обсуждался, но ответа явного я не нашел. Можно ли например в качестве пластификатора использовать тот же ПВА?
Кто юзал, подскажите плз.
