newex написал :
У Вас работает такая схема ?
Термостат не возбуждается ?
Нормально всё работает. Главное, чтобы напор не как в капельнице был.
newex написал :
В этом случае если термостат будет придушивать поток горячей воды, она будет становится все горячее и горячее.
Кипятка всё равно не получите. Отключится нагреватель.
newex написал :
Мне кажется нужен проточник с инвертерным управлением. чтобы при уменьшении потока воды, уменьшался нагрев ТЭНа, чтобы не превысить температуры выставленной электронным управлением на самом проточнике.
Если испытываете фобии, то рассмотрите вариант ещё одного термостата:
Подвесьте на выход проточника термостат (например FAR), второй конец термостата на коллектор с холодной водой и забирайте горячую воду нужной температуры (например 40 градусов).
Дело не в дешевле. Дело в том, что вода в 40 градусов будет подаваться не только на ibox, но и в обычный смесак (если у Вас таковой есть).
Можно настроить на приемлемый "кипяток" и пользоваться фактически только вентилем горячей воды.
Термостат в айбоксе в этом случае будет зажимать по максимуму холодную и открывать горячую, потому что не сможет достичь выставленного порога (например в те же 40 градусов)
P.S. Да и всё это будет актуально только при одинаковом давлении в стояках ХВ и ГВ. Если разница существенна, то и затевать всё это не стоит. Надо вешать бак.
Prok12 написал :
И в инструкции было строго-настрого написано: только свободное истечение на выходе - никаких тебе краников (перед ним - можно!!), термостатов и проч.
Вы путаете 2 системы Атморов.С датчиком протока ,где смеситель стоит после проточника и с датчиком давления.
И в Атморе стоит аварийный сбросный клапан на 6 бар.
Есть проточники с индикатором температуры, и регулировкой температуры. Предполагаю что они как раз работают как инвертер. То есть выставив ручкой 40град, если термостат придушит воду ее будет меньше, он она останется 40град., Это я так думаю... )
Тогда смеситель термостат ЛИШНИЙ ,проточник сам поддерживает температуру.
А вообще глупо охлаждать еле еле нагретую воду холодной.Расход эл. энергии и так не маленький.И да 6 квт НЕ ХВАТИТ.
