Здравствуйте народ! Ребята подскажите пожалуйста, как правильно подключить систему управления Logamatic 4121 для котлов в каскаде GB 072-24 (два настенника Buderus кондесатники). Вчера подъезжали "официалы" 4 часа их запускали, на третем часу у них получилось запустить в ручном режиме (без автоматики), с автоматикой так и не получилось, 1001 раз звонили, на 1002 раз кто-то подсказал что надо поставить перемычку на беспотенциальный контакт, (на клемме для подключения отдельного беспотенциального переключающего контакта перемычка стоит в поставке), в итоге котлы заработали в автоматическом режиме, каждый для себя но без Logamatic 4121. На систему 4121 я поставил дополнительный модуль FM452/FM456 (такой мне поставили с оборудованием)для управления котлами, к нему на контакты UBA/EMS1 и UBA/EMS2 я подключил Котел1 и Котел2 на ихние EMS. Все датчики и насосы я подключил к левому стратегическому модулю ZM 424, имею ввиду датчик бойлера и уличный датчик, других нету пока прямые контура. Насосы: насос отопительного контура (РН1), загрузочный насос бака-водонагревателя (PS) и циркуляция ГВС (PZ), все на своих местах и соответствующих контактах. Причина в чем: мне кажется что 4121 вообще не видит котлы их не включает. От этих сервисников получил рекомендации что я должен поставить комнатный UBF и датчик подающей линии, когда я попросил аргументировать, мне сказали что штатный МЕС, это только пульт управления и там нет термостата, а по поводу датчика так и не смогли показать куда я его должен подключить. Мне кажется и первое и второе полный бред. Если кто знает подскажите. мой e-mail:ivan.bon@inbox.ru тел: 8-966-099-95-50 Заранее спасибо! Всем удачи.
