#5087306
начал собирать сегодня шкаф-купе и столкнулся вот с такими роликами
Ни какой разметки на дверях под них нет. На каком расстоянии от краёв ставить? Нижние ролики на какой высоте? Зачем на нижних роликах синие флажки нужны? искал инфу, но везде только показаны ролики для профиля. про такие ни чего нет. Конечно поставлю по месту, но хочется что бы по уму было.
Мегавольт. написал :
На минимальном возможном
Что бы вставить в рельс нужно повернуть флажок ,потом поставить на место (защита от выскакивания ролика из рельса)
@fev.santeh Инста
EV.SA правильно посоветовал, от себя лишь добавлю, что перед установкой, внимательно изучите то место где ролики будут находиться при закрытом положении дверцы, у одной моей знакомой был казус, ролики слегка выпирали по ширине за край дверцы, и та до конца плотно не закрывалась...
там ещё в комплекте такие стопорные пружинки. надо наверное ещё учесть что бы до них ролик доезжал?
Спасибо за разъяснения!
Кстати если флажок в рельс вставить от ведь будет застревать в стопорной пружине. или его на этом ролике можно не вставлять?
Итак, шкаф собран, но радости это принесло мало. После установки дверей у меня возникло подозрение что система их не предназначена именно для этих дверей, так как зазор между передней и задними дверями составил 25! мм.
ролики по другому ни как не поставить ни внизу, не вверху
Звонок в магазин дал однозначный ответ "что на заводе вложили, то мы вам и привезли. у всех так!" Хозяин правда пообещал завтра заехать, но со слов я так понял что я его ни чем не удивлю и менять что то они вряд ли будут. " такая конструктивная особенность... там щётку приклейте..."
толку её клеить? ...
Сходил в магазин, посмотрел на образцах, увидел как должно быть, но там и система роликов другая совсем...
И что теперь делать то? искать другую систему роликов? Фрезеровать пазы в нижней полке теперь уже не представляется возможным. нужен какой то накладной вариант. Разница в высоте проёма и двери 40 мм.
Все правильно, там другая система роликов и другой результат.
У вас система похожа на эту (может она и есть)
судя по схеме сборки
зазор между дверей у этой системы 17-23 мм, что у Вас и получилось.
[http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/]
да, система именно такая... но зазор в 23 мм это разьве нормально? у меня так они все 25 и поверьте это много! Это спереди шкаф выглядит хорошо, но когда он стоит у стены сбоку от двери, а напротив двери окно, и при свете солнца в окно, входя в комнату видно содержимое шкафа... ну это вообще ни куда не годится.
переделывать систему рельс пожалуй уже не буду. думаю заказать полосу из того же ЛДСП шининой см 3-4 и высотой по двери, закрепить 2 такие полосы снутри передней двери (- 16 мм), а уже на них наклеить щётку (как раз 9мм) и таким образом закрыть этот зазор. Есть ещё вариант вместо полос профиль алюминиевый подобрать, но думаю это сложнее будет.
Уже не первый раз прихожу к выводу что заказывать мебель менее выгодно чем самому рассчитать, заказать распил и самому подобрать фурнитуру.
Конечно не нормально! Поэтому эти двери ни кто и не ставит на шкафы-купе. А вы перед тем как выбрать не посмотрели что вам предлагают? А я вам скажу. Все современные мебельщики, а я их иначе как "сборщики" не называю минимизируют свои затраты. Что надо для того чтобы собрать ваш шкаф? Полотна дверей. Их заказывают в "распиле". Шуруповерт и полкило шурупов. Все! Не надо ничего фрезеровать, пилить и т.д. Вот они и впарили вам систему с минимальными для себя напрягами.
Все умные люди давно так и делают. В инете материала на эту тему полно.
СергейИ написал :
В собраном виде именно этой модели не было. Я шкаф-купе первый раз для себя покупал и о тонкостях и не думал. Как то не ожидал что такое вообще возможно.
Фурнитура действительно дешевле некуда. Направляющие для ящиков только порадовали. а так... ручки под замену (это уже обычное дело), штангу для вешалок уже заменил на железо (вместо МДФ). с рельсами теперь тоже что то думать надо... ну и осталось распил и кучка саморезов разного типа. Практически все соединения эксценриком продублировал мебельными самарезами... (конфимартами) . Слова то какие знать стал .
Я тоже раньше много чего не знал... Но вот уже 15 лет мебель для себя делаю только сам. Даже фасады из ал профиля сам делаю. На очереди фасады из МДФ.
Мегавольт. написал:
Итак, шкаф собран...
А что за система на фото-4 #5092175? Сегодня тоже попал на эту щель...
