Друзья, выручайте! Делается отопление и водоснабжение в деревянном доме. На первом этаже водяной тёплый пол. Доступная под стяжку высота достаточно невелика: порядка 7 см. Теплый пол на металлической сетке 10Х10, поверх - еще армирующий слой сетки 5Х5. Стяжку хочется сделать наилучшим образом, но - похоже, по ошибке, - была закуплена смесь М150, бренд - Zamesov. Можно ли повысить качество смеси добавлением туда, например, цемента М500 в пропорции 1/3 мешка на мешок смеси? В стяжку в любом случае будет добавлен пластификатор Rehau в рекомендованных производителем пропорциях.
Не очень хочется сдавать закупленную смесь, выручайте советом.
Даже Гугл не знает про такой бренд. С добавлением цемента возможно растрескивание стяжки. Да и в любой смеси, хоть в ПГСе, излишнее количество цемента приводит не к прочности стяжки, а к появлению трещин. Главное это наполнитель. Что там в мешках с брендом Zamesov многим не известно. Может москвичи знают.
Если найдёте нормальный, не бодяженный цемент, то улучшить марку смеси им можно. Другое дело, что этот ваш замесов может быть вовсе не м150 и купленный м500 не м500.
Видел стяжки которые протирались от ходьбы по ним.
Предназначается для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже, для заполнения выемок, трещин, отверстий при производстве внутренних и наружных работ. Изготовлена в соответствии с ГОСТ 28013-98 из портландцемента.
mihamaster написал :
Не.Кое-что знает
Правда о применении на стяжку,тем более на теплый пол не говорится.
А я её искал как стяжка. Не подумал о её универсальности. О том, что можно стяжки на стенах и на потолках делать.
DontKnowler написал :
Теперь понятна стало. Смесь предназначена для всего, кроме исполнения стяжки. Может вам докупить хорошего песка с цементом и сделать отличную стяжку, а универсальную смесь как штукатурку использовать? Все эти опыты не к чему хорошему не приведут. Мастера поэтому и не знают какие будут последствия. Мастер не от слова халтурщик.
DontKnowler, смесь М150 имеет состав цемент:песок примерно 1:4.
Для упрочнения имеющейся смеси можно добавить цемента М500 до пропорции примерно 1:3, это всего 3 (три) кг или примерно 2,3 литра цемента на мешок исходной смеси 50 кг.
Большее количество цемента добавлять строго нежелательно из-за резкого усиления усадки.
Отмеряйте цемент весами или подберите мерную тару на ~2,3 литра и вперёд.
Раствор делайте с пластификатором и погуще.
