В новостройке стоят стандартные конвекторы (Универсальный КСК-20"). С ними зимой прохладно. Хочу поменять на биметалические (Рифар Монолит). Управляющая компания разрешает ставить радиаторы только той же мощности, что и существующие.
У меня 24 этаж (дом 25 этажей), подача теплоносителя снизу.
Вопрос - стоит ли менять конвекторы на радиаторы, при условии, что они будут одинаковой мощности? Почему?
Эстетическую составляющую пока в расчет не берем.
kasik написал :
Не факт, что заменив их на радиаторы, получите сильно большую разницу, если из щелей вокруг окна (или балкона) сифонит. Ну, может шторки радиатор сильней нагреет за счет излучения, которого у конвектора практически нет, но вряд ли это сильно повлияет на общую картину.
Я у себя решил менять конвекторы на радиаторы, когда, по прошествии 6 лет, два двойной толщины конвектора почти совсем перестали греться (видимо нарушился плотный контакт напрессованных ребер с трубой), т.е. труба горячая, а кожух теплый только на 10-15 см со стороны стояка. Два других конвектора одинарной ширины еще этой зимой прогревались вполне равномерно, их пока не стал менять.
kasik написал :
Хочу поменять на биметалические (Рифар Монолит) ... подача теплоносителя снизу.
А почему же тогда тепло от горячей трубы перестало передаваться на ребра? Это явно заметно даже рукой - чувствуется, что ребра, чем дальше от стояка, тем холоднее, а труба на дальнем конце такая же горячая, как стояк. Причем в первые годы нагрев ребер был более менее равномерный и кожух конвектора был теплый на всей длине. Думаю, это связано с тепловыми перемещениями труб. Причем в раньше вышедших из строя было аж четыре пересечения ребер трубой. Вот трубы, наверное, тянули, тянули в разные стороны ребра и постепенно расшатали запрессовку.
Можно, конечно было бы сослаться на наросшую шубу из пыли, да только я ежегодно пылесосил эти конвекторы и они были чистые.
В том что биметалл к стоякам с нижней подачей надо подключать нестандартным образом.
А лепят их в 99,99% случаев тупо, без оглядки на подачу. "Не заморачиваются".
Если только поменять на стальные панельные. При одинаковой паспортной мощности в реальном тепловом режиме стальные панельные будут давать больше тепла. Так как паспортная теплоотдача у них указывается для режима 75/65/20 (что ближе к реальности), а не 95/85/20 (такого режима не бывает в домах) как для секционных радиаторов. В УК возможно этого не знают, и будут ориентироваться на паспортную мощность.
Нужно только иметь в виду, что рабочее давление у них обычно до 10 Бар. Вроде бы для 24-го этажа 24-х этажного дома с подачей снизу, может и подойдет. Некоторые производителя панельных стальных радиаторов делают их для рабочего давления до 12 Бар (выше делают ли не знаю).
