Чем ее можно закрыть, чтобы выглядело прилично? Оная над окном, внешняя плоскость трубы в 12 см от стены. Короб гипсовый не уверен, что хорошо будет.
Вот такое вроде есть - Неплохо, но где в Ростове такое купить, хз.
Есть еще в Леруа декоративные полиуретановые балки - Но не будет ли ее коробить от горячей трубы?
Что придумать?
Revelator написал :
Лучший вариант - сделать фальш-стену. За одно радиатор скроете и подоконник увеличите. Остальные варианты менее достойны и попахивают "колхозом".
Фальш-стена из гипсокартона, безусловно, достойный вариант. Насколько остальные варианты будут "колхозными" зависит от того, насколько они будут вписываться в интерьер комнаты. Например, если интерьер комнаты выполнен в японском стиле, то трубу можно попробовать скрыть в бамбуковый ствол, разрезав его на две половины и обернув им трубу. Проявите изобретательность, если вы далеки от идеи оформлять квартиру в "узкоглазом стиле", можно попробовать вместо бамбука использовать упаковки от линолеума и т.д. и т.п. Упаковку можно декорировать.Итог может выйти довольно симпатичный.
Второй вариант, оберните трубу толстой веревкой. Подберите веревку с красивой текстурой. Этот вариант подойдет под экостиль или восточный стиль комнаты.
Revelator написал :
Снизу полностью закрыто и экран. А вверху зашивать полностью неохота, т.к. визуально теснее/тяжелее. Всю стену закрывать не то, ибо и так места мало, пусть хотя бы визуально будет полегче.
Да, суть именно в этом скрыть саму трубу каким-то кожухом/экраном/коробо и чтобы не было колхозно.
Бамбук, увы, неуместен. Мне б какой-нть технодизовый зкран. Простые формы, так сказать. И есть такие (ссылка выше), но это какой-то ультра эксклюзив - фиг найдешь у нас. Хотя казалось бы - лист крашеной жести.
Hyperborey написал :
широким карнизом закрыт[/url]
В рекламной продукции используется для изготовления коробов.
Фрезируются любые композиции под транслюцент, подсветку или просто под иные материалы.
В вашем случае можно сделать тыловую подсветку или точки освещения и дополнить отдельными элементами. Всё съёмное.
Что придумать?
В таком случае как раз короб из гипсокартона будет оптимальным вариантом. Кроме того, можно делать короб сразу с целью встройки в него струн для шторы. В таком случае убиваете сразу двух зайцев и трубу скрыли и интересный вариант для штор, очень современно. Да и короб можно по периметру комнаты сделать и подсветку придумать.
