Что имеем:
Новостройка. Делаем ремонт сами. На полу в ванной лежит рубероид. Хотим его снять и сделать гидроизоляцию Ceresit CR 65.
Вопрос - нужно ли после Церезита делать наливной пол? Цель поднять уровень на 2 см для последующей укладки напольной плитки.
Или можно обойтись только Церезитом, чтобы поднять уровень? И возможно ли им сделать ровный пол для последующей укладки напольной плитки?
"Рубероид" оставьте. И не нужно его вырезать под корень. Цель "рубероида" - сделать водонепроницаемое "корыто". Покройте его бетоноконтактом и залейте стяжку в 2см.
Спасибо! Правда рубероид уже достаточно в плачевном состоянии. Все же посоветуйте, может качественнее будет его убрать, затем сделать гидроизоляцию Церезитом и после наливной пол? Черновые работы строителями выполнены абы как и надежды на этот рубероид нет никакой.
Как правильно то?
Annett написал :
Нельзя. Церезит 65, это гидроизоляция, слой, более чем 3 - 4 и более мм - щутко трещит. Так что строго примерно 2 мм слой
надо. Поверх наливайку по маякам. Дык уровень пола зависит от расположения трайника канализации, эту отметку сантехник вам
укажет, на месте.
Спасибо за ответы. Сделаем так - рубероид убрали, прошлись грунтовкой Церезит по плитам (они ровные), затем обмазочная грунтовка Церезит и после наливной пол Форман.
я у себя снимала рубероид, далее Плитонит суперконтакт (грунт), далее наливной пол на цементной основе. Сверху под облицовку выполню мастичную гидроизоляцию
а в Туалете залила Гидропол 1-3 см - одним слоем и выравнивание и гидроизоляция.
У вас Форман какой? чисто цементный?
tomix написал :
А вот ленты для стыков - они кладутся до обмазочной гидры или поверх оной?
лента вмазывается в процессе. сначала мажут стык, потом кладут ленту, потом проходят примыкания ленты.
все эти этапы одновременно, до высыхания гидроизоляции.
