Всем привет !
Посоветуйте пожалуйста как правильно устроить плавающий пол в имеющейся ситуации (аналогичного случая на форме не нашел).
Имеем монолитный дом без стен и стяжки. Планируется устроить "плавающий" пол c мин- или базальтовой- ватой.
Имеем две достаточно внушительные "колонны", соединяющие жестко "пол" и "потолок".
Между этими колоннами планируется воздвигнуть стену.
Вопросы.
Лучше уж тогда вместо кирпича положить пазогребневые блоки 8мм в два слоя, а между ними 4мм какого-нибудь звукоизолирующего материала. Блоки ставить на плиту перекрытия, проложив под них прослойку из пробки 2мм. Также и к колоннам. До потолка 1 см запенить.
Я вам здесь ответил, автор :
