Доброго времени суток форумцы! Скажите а кто нибудь пользовался в работе пеной ANTIA ? вроде как турецкая, на видео на испытаниях дает нормальный выход.. Просто предлагают торговые представители попробовать завезти, а люди да я и сам я про ней ничего не слышал даже...
Игорь И,
Все это ноунейм пены. Не известного качества.
По 200-220 рублей можно мелким оптом найти брендовые пены. В частности "Профлекс" желтый 65 литров, я беру по этой цене.
Для бытового использования подойдет любая, думаю.
Тем более работа не ответственная, для себя.
Попадоса не случиться в любом случае.
Для профессионального использования ( т.е для зарабатывания денег, выполняя строительные работы под заказ), лучше конечно все же брендовые пены брать .
Проверенные, со стабильным качеством.
Из доступных в строительных магазинах можно порекомендовать "СОУДАЛ".
П.С Так же есть смысл взвешивать баллоны перед покупкой.
Нормальный баллон должен весить 900-1000 гр.
Если вес меньше, то пены там не много.
Написать же могут хоть 65 литров, хоть 70, для ноунейм производств это нормальная практика.
Лить 500-600 гр пены. А писать на бирке 70 литров.
Как вам пена PENOSIL GoldGun 65??? на пару лет выпал из ремонта, всегда для себя покупал пену hilti... а тут и нет их в уже в городе слились гады... теперь только заказывай и плати за доставку из москвы... совсем охренели, валили бы уж тогда из страны совсем, буржуи... ну да ладно с ними, вроде ассортимент "не говна" есть в магазинах... Так что за эту пену? В одном из магазинов ее сейчас за 259рэ можно взять??? акция... мне и надо баллонов 2-3, но ведь для себя, хочется хорошего, с минимальным вторичным расширением и плотной структурой.
Prof0077 написал:
Кто что скажет о качестве монтажной пены технониколь?
Prof0077,
Пена хорошего качества.
Но сейчас подорожала. Если нужно пены приличное количество (от коробки), не вижу смысла переплачивать за Технониколь.
Я беру пену коробок по 5 обычно. Для монтажа окон, дверей. Путеч голд. По 240 рублей нормальный вариант.
Брал по схожей цене так же пену Максгор 65, Проффлекс 65 (желтый баллон). Нормальные варианты.
Иногда возникает необходимость заполнения пеной замкнутых объемов, где нет доступа влаги. Давно (лет 15 назад) наблюдал как установщики акриловых вкладок в ванны вкалывали обычным медицинским шприцем некую добавку. На вопрос "что это" говорили, что полимеризатор, для ускорения отверждения пены в замкнутом пространстве.
Сколько не искал информацию про эту добавку (отвердитель монтажной пены) - не нашел. Хотя двухкомпонентные пены встречаются (хотя и редко). Знает ли уважаемый народ что это (вкалываемая шприцом в баллон) могла быть за добавка? Может кто пользовал?
AKI написал:
AKI,
Есть специальная двух компонентная пена для замкнутых объемов.
newsolutions написал:
Эту я находил, она к сожалению не для "пистолетов". Интересно найти именно полимеризатор для обычной балонной пены, конечно если такие продаются...
AKI,
Есть. Но где он есть я лично не знаю. Им не пользуюсь.
Упомянутый выше Технониколь вроде выпускает такой. Слышал об этом когда был на их заводе в Рязани.
Prof0077 написал:
Prof0077,
newsolutions, благодарю за подробный ответ.
Я как-раз считал, что технониколь довольно дешёвая при нормальном качестве. Я покупал в Орле в наличии по 220 рублей за баллон. При этом номенклатура у них довольно широкая - pena.tn.ru Даже эластичная есть.
AKI написал:
AKI,
Молодцы установщики вкладышей! Хранили секрет фирмы.
Я знаю этот полимеризатор.
Prof0077 написал:
Prof0077,
Prof0077,
В Петербурге по 340 р Технониколь был весной, я узнавал. У официальных поставщиков.
"В медицинский шприц без иглы объемом 35-50 мл заполняют этиленгликоль ГОСТ 10164-75, классификация «ЧДА». Затем отверстие шприца сочленяется с головкой баллона с однокомпонентной пеной фирмы «MAKROFLEX» «MASTERTEX» «OLIMP» и др., объемом 750-1000 мл и производится впрыск этиленгликоля внутрь баллона. Этот процесс производят без нарушения герметизации баллона путем нажатия на его клапан при одновременном введении этиленгликоля. После энергичного встряхивания смесь готова к применению. Смесь с введенным отвердителем должна быть использована в течение 15-20 мин."
AKI, Все проще - установщики ванн не шибко занимались патентоведением и добавляли шприцем обычной воды.
За ссылочку - отдельное спасибо! Надо попробовать!
В моем случае установщики приносили пузырек отдельно, и жидкость была в нем слегка маслянистой консистенции. Не вода явно. Да и работали они с ней осторожно, мол токсичная. Не думаю, что два простых мужика стали бы устраивать "театр". Да и патентоведение тут ни при чем - этот рецепт мог быть известен, пока кто-то не решил его присвоить.
А по поводу воды - она смешается с пеной в балоне? Вы пробовали так делать?
AKI написал:
лично нет, краем глаза видел, но тогда мне было не интересно.
Образуется эмульсия, пузырьки распределяются по обьему при хорошем встряхивании - достаточно.
Заполнял большой обьем послойно, как в "тестах" слой пены, пшик воды, и тд.
Пена с водой встает сильно быстрее, особенно зимой, когда сухо.
Да и у установщиков думаю был раствор...
Для установки широкого деревянного подоконника какую пену лучше выбрать? Расстояние до основания 1см и меньше.
С одной стороны хочется эластичность чтобы если дерево начнет гулять не оторвало от основания, с другой боюсь что тяжелый подоконник просто промнет такую пену
