Есть люстра два рожка, четыре патрона(см картинку). Рожки крепятся к соединительной коробке следующим образом: на конце рожка имеется резьба примерно М8, конец вставляется в соединительную коробку и через зубчатую шайбу DIN 6798A прикручивается гайкой.
При этом при закрученной гайке под тяжестью плафонов рожкок поворачивается вокруг оси, и плафоны смотрят вниз. Либо это сразу происходит, либо при легком задевании плафона или рожка, например при вкручивании лампочки. Мне никак не удалось затянуть гайки, ни на одном ни на другом рожке, так чтобы люстра выглядела как задумано. Затягивал пасатижими изо всех сил.
Подскажите, что можно придумать. Другие шайбы, гайки итд, может что-то еще.
kubinec написал :
осторожнее - сорвете резьбу и тогда проблема - гаечки у китайцев слабенькие.
Немного помогает шайба потолще и пошире(трение о корпус больше) + вторая гаечка(усилие затяжки чуть больше).
Считая от корпуса коробки - новая шайба, гровер, гайка, гайка
MrGalaxy написал :
Посмотрите повнимательней: нет ли в соединении ключа - паза и выступа для фиксации?
нет и в помине - на аналогичной люстре - такие же проблемы.
Есть еще способ колхоза - но он сложнее - добавить скобу и соединить два рожка напротив - тогда будут уравновешивать друг друга
просверлить поперечные дырочки в резьбовой части трубки. И заблокировать достаточно длинной спицей, чтобы она куда-нибудь упиралась. Можно общую п- или z-образную спицу, заблокировать рожки друг другом.
