#6962014
BV написал:
с точки зрения общей теории движения
я клеил на точки МР90 и полоски монтажной пены
два в одном - моментальная фиксация плюс адгезионные преимущества полиуретана
fhntv написал:
вариант - точки 2х стороннего скотча, еще и зазор для клея обеспечивают
BV написал:
вариант
не вариант , если только идеальная стена в месте приклейки плинта ...
например гипсокартон... по штукатурке внизу обычно не так сказочно ровно
на деле куча мест препятствующих прилеганию с достаточным для скотча зазором
fhntv,
Естественно смотреть по месту...
(скотч вспененный, не худенький)
А какое еще есть варианты гвоздей с "быстрой хваткой", проверенные вами?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
То есть, оптимально будет приклеить на эластичный силикон? К алюминию всё липнет? Грунтовать обычной грунтовкой для штукатурки?
Вадим М написал:
то есть в списке он не был перечислен.
Вадим М написал:
нивкоем случае ! система ацетатного отверждения ( кислота по русски) разрушает гипсовые и минеральные основания
о чем честно сказано прямо в инструкции
BV написал:
лично могу ручаться только за МР90 - лютая штука для быстросклея - порой склеить не успеваешь на длинных и тонких форматах
самое предельно успешное что я клеил им - 2 метра наличники вдоль
по аналогии могу предположить и рядом стоящие каучуки ( МР70-100)
но опыта нет по ним личного , от бобра бобра не ищут
так же хвалят изопреновый тайтбонд ( жетлый хэви дьюти ) - но акцента на его "быстроту" нет
ну разумеется все быстрофиксы цианокрилаты - но там жесть полная если только не 2К клеевые системы
винилэфирные композиции достаточно быстры ( титан потолочный и компания ) но требуют предстартовой выдержки , хорошо работают по минеральным основаниям, но склонны к уползанию ...
Как я понял, "Момент-монтаж МР90" - самое оптимальное из-за быстрого схватывания? А если есть возможность прижатия, то практически любые "жидкие гвозди" подойдут?
Вадим М написал:
как бы да ...
но стоит пробовать - практика критерий истины
туча ньюансов на деле всплывает
Вадим М написал:
практически любыми могут оказаться те, которые через месяцев шесть окаменеют.
И это не гуд.
См выше на комбинированный фирменный способ fhntv, который вполне поддерживаю, только вместо пены - лучше пеноклей, расширение меньше, плотность больше.
А насчет пены - бывает полная дрянь - грубая структура, крошится и тд.
А бывает очень гуд - тонкая структура, эластичная = Хилти, Пеносил голд и тд
BV написал:
сначала щелчки -сверчки.... это подготовка
а потом хрыщь ! и погонаж на полу
отстрелит по гипсухе
Вадим М написал:
Вадим М, бывают карнизы лепные гипсовые... Бывают деревянные... Вручную сделанные... С ангелочками золотыми там и прочее.... ну цена понятно... Там технология Al уголок, к нему карниз... Крепление уголка к стене на soudal fix all... И это надёжная проверенная временем технология.... Обеспылить и грунтовать обязательно.
Никто не предложил приклеить плинтус, например, из МДФ на шпаклевку, например, на Ротбанд Пасту. Можно ей потом и щели между стеной и плинтусом заделать, стыки, и потом покрасить всё вместе.
отличная идея , попробуйте , расскажете потом о своем опыте
fhntv написал:
fhntv, По вашим словам я понял, что это не очень хорошая идея.
Подскажите, почему?
Потому что Ротбанд Паста не будет давать расширяться МДФ поинтусам?
Да, в новостройке перед перекраской обоев отодрал все плинтуса. Наклеены они каким-то тянущимся клеем, клей нанесен змейкой.
Отодрал, потому что появились большие стыки, щели, да и чтобы не укрывать их перед безвоздушной окраской, проще приклеить потом и снова их покрасить. Хотя, принимал квартиру - никаких стыков не было. Наверно, новый дом, усадка.
Еще заметил, что щели все заделаны акриловым герметиком, самым дешевым, в желто-белой тубе, из Леруа (на этапе ремонта заходил и видел, каким материалом работают).
Alex_O написал:
Подскажите, почему?
вот как ученый пробует ответить на вопрос почему ..
потому что вам стоит попробовать самому
Можно ли клеить плинтус на клей на основе неопрена? Он никогда не застывает до твёрдого состояния, как пластелин в итоге, может чуть твёрже. Много чего им делал, клей супер.
Alex_O написал:
можно конечно же , только стоит подумать почему штатно МДФ плинтус не приклеивают а ставят на спец. замки ?
fhntv, а почему штатно
Alex_O написал:
Можно, я предпочитаю клеить именно на такой клей.
Грэй написал:
почему штатно
потому что МДФ
Грэй написал:
Alex_O написал:
Грэй, а как клеите? Змейку на плинтус, прижимаете, отбираете, ждёте минут 5 и финально прижимаете? Или как правильно? Кстати, сначала буду красить обои, потом клеить плинтуса. Останутся щели между обоями и плинтусами, их обычно акриловым герметиком замазывают?
fhntv написал:
Alex_O написал:
fhntv, штатно плинтус был приклеен на какой то резиновый клей) Похож, кстати, на неопрен.
Alex_O написал:
последовавшие за этим щели вас не смутили ? можете повторить
как говорил Эйнштейн - нельзя надеяться на другой результат повторяя то же самое
Alex_O написал:
именно так, только не змейку, а две полосы.
fhntv написал:
Alex_O написал:
fhntv, щели всё замазаны, похоже акрилом. Щели появились только на стыках. Возможно, от усадки дома.
Alex_O, от усадки плинтуса. - он же деревянный, практически
Грэй написал:
а я клеил на точку с тире
fhntv написал:
Мне не однажды приходилось переделывать приклеенное на точки...
Грэй написал:
будьте внимательны - на точки и тире , два разных клея такого вам даже видеть не приходилось, не то что переделывать
