Доброе время суток.
У меня есть металлический душевой поддон 80х80 см. Я поставил его в угол помещения, а с другой стороны сделал небольшую стенку, таким образом получилось что-то вроде душевой кабины (см рисунок):
Изнутри "кабину" я обклеил ПВХ панелями - голубой цвет на рисунке, поддон обозначен белым цветом, стены помещения - коричневым (они деревянные).
Хочу спереди закрывать все это дело шторкой, но нужно какое-то обрамление для защиты от брызг (красный цвет на рисунке), так как шторка никогда не будет примыкать к стене плотно. Вопрос собственно в следующем -как и из чего лучше его сделать?
Штанги для штор не только прямые, есть с-образные.
Но они не удобные можно отбойники по бокам сделать из электрического кабельканала ~50х50. И шторки ещё экранные бывают, но они дорогие.
