Между ванной и стеной есть небольшое пространство (15 см), чем его лучше заполнить: газо-/пеноблоками или ПГП?
Газо-/пеноблоками удобнее, поскольку можно подобрать блоки такого же размера, но они не влагостойкие.
ПГП - влагостойкая, но сверху будет облицовано плиткой, соответственно, вода попадать на блоки/ПГП не должна, поэтому может быть влагостойкость не критичное требование?
BV написал :
Странно отодвигать ванну по длинной стороне - лишние проблемы. По короткой - красный кирпич или опалубка и бетон
Согласен, тем более если будет использоваться шторка, то она выносится за внешний край ванны.
А торцевую лучше из гк с нишами. Но если есть возможность 180-ю поставить, странно 170-ю ставить. Ванны много не бывает
