подскажите пожалуйста в ванной выложена плитка 1см - осталось наклеить зеркало на стену - зеркало 4-5 мм - чем дошпаклевать остальные 5 мм - можно ли ротбандом которым изначально стены делали?
BV написал : koris, ussur, - хорош глупости говорить - люди же потом читают....
вклеивал так разок зеркало метр на полтора --когда заказывали говорил заку-поищите из 10 стекла--привёз на 4 ..купили лист СМЛ 5 мм .на плиточный клей посадил СМЛ .а на него зеркало на жидкие гвозди..Стены были ротбонд..так что это не глупость .а опыт ..зы по периметру зеркало загермечено
Ротбанд на ротбанд - это ЗЛО и это знает любой школьник. Разве что предыдущий слой грунтовать пленкообразующей грунтовкой так, что пофиг что под ней - ротбанд или лист металла.
Кнаф говорит - что не стоит класть плитку на слой штукатурки менее 2см (не помню точно)
На цементный клей клеить зеркало я не предлагал
--кнауф говорит слой от 5 мм и конечно готовить основу -нарезать на ней типа гребёнки .загрунтовать обычной грунтовкой ну и важно .что бы первый слой полностью высох..да и укладывается не плитка .а монтируется зеркало ..а его по периметру надо на герметик --затирку нельзя..и будет висеть это зеркало пока амальгама не помутнеет
15 лет висит приклеенным к известковому раствору-настолько мягкому что ковыряется пальцем как песок. а уж к ротбанту приклеится так что снимать только перфоратором...
Еще неплохо подогрев предусмотреть, хотя бы напротив лица, а то потеет обычно при пользовании душем, если помещение небольшое.
А можно нишу оставить-доделать для светодиодной ленты, но тогда думать уже о съемности зеркала, крепить винтами.
