#5159290
подскажите пожалуйста в ванной выложена плитка 1см - осталось наклеить зеркало на стену - зеркало 4-5 мм - чем дошпаклевать остальные 5 мм - можно ли ротбандом которым изначально стены делали?
Да,можно...
всё в голове (с)
yugran, Ротбантом нельзя.
Хоть плиточным клеем. Основу грунтовать
а можно просто проклеить промежуточный слой -чего либо листового и влагостойкого -подходящего по толщине
BV написал :
Второй объект делаем - зеркальщики говорят, что нельзя на цементной основе, т.к. для амальгамы цемент не полезен
всё в голове (с)
koris написал :
Внимательно первый пост прочитали?
koris написал :
да и кроме того ещё по ротбонду зачем чем то другим
koris, ussur, - хорош глупости говорить - люди же потом читают....
BV написал :
вклеивал так разок зеркало метр на полтора --когда заказывали говорил заку-поищите из 10 стекла--привёз на 4 ..купили лист СМЛ 5 мм .на плиточный клей посадил СМЛ .а на него зеркало на жидкие гвозди..Стены были ротбонд..так что это не глупость .а опыт ..зы по периметру зеркало загермечено
ussur, глупости - это конкретно вот эти слова:
koris написал :
Да,можно...
ussur написал :
BV написал :
  1. а как же правило штукатурки .что внешний слой должен быть мягче или равен предыдущему???
ussur,
  1. Ротбанд на ротбанд - это ЗЛО и это знает любой школьник. Разве что предыдущий слой грунтовать пленкообразующей грунтовкой так, что пофиг что под ней - ротбанд или лист металла.
  2. Кнаф говорит - что не стоит класть плитку на слой штукатурки менее 2см (не помню точно)
  3. На цементный клей клеить зеркало я не предлагал
ussur написал :
следуя таким правилам на ротбанд плитку клеить нельзя
BV написал :
ussur,
  1. На цементный клей клеить зеркало я не предлагал
--кнауф говорит слой от 5 мм и конечно готовить основу -нарезать на ней типа гребёнки .загрунтовать обычной грунтовкой ну и важно .что бы первый слой полностью высох..да и укладывается не плитка .а монтируется зеркало ..а его по периметру надо на герметик --затирку нельзя..и будет висеть это зеркало пока амальгама не помутнеет
15 лет висит приклеенным к известковому раствору-настолько мягкому что ковыряется пальцем как песок. а уж к ротбанту приклеится так что снимать только перфоратором...
Еще неплохо подогрев предусмотреть, хотя бы напротив лица, а то потеет обычно при пользовании душем, если помещение небольшое.
А можно нишу оставить-доделать для светодиодной ленты, но тогда думать уже о съемности зеркала, крепить винтами.
BV написал :
речь про штукатурку -не передергивай
BV написал :
это потому, что старый слой впитает влагу из нового и тот плохо "схватится " ?
