#5159644
в стене проём шириной 2*3 метра
нужно его зашить ЛДСП 2*2 + поставить дверной блок
стены и пол - керамогранит, который НЕЛЬЗЯ сверлить
вопрос: каким образом можно надёжно закрепить к конструкцию из ЛДСП?
Эпоксидная смола отлично клеится к подготовленному камню, в том числе керамограниту.
Если желателен в обозримом будущем и лёгкий демонтаж панели, возможно лучше клеить каким-нибудь герметиком.
подготовленный камень - это обезжиренный?
деревяху как готовить? пропитывать чем то?
Ну да, вначале очистить растворителями или моющими составами, после слегка пройтись наждачной шкуркой для придания шершавости и улучшения сцепления.
Дерево не должно быть лиственницей, прогрунтовать олифой и сушить положенное время.
Полиуретановый клей-пена должен помочь.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Лучше взять эпоксидный клей
Смола+затвердитель
Hyperborey написал :
MS полимер как раз для этой задачи. Или полиуретановый клей из тубы.
КГ - отмыть, шершавить не надо.
Еще - стойки для ЛДСП пожно поставить и на клей и в распор.
2000 - для двери мало - подрезать придется и дверь и коробку
олифа может годами не засыхать....
BV написал :
олифа должна быть не двадцать пятого сорта, тогда высохнет
3M VHB , потом просто так не разберешь....
Двухсторонний скотч, на вспененной основе!
Добрых дел мастерррр
Я за скотч, или герметик. Стойки расклинить.
semur написал :
Стойки расклинить.
Они распорные есть.
Арс Ди Коль написал :
Они распорные есть.
Я думаю строить перегородку, из попроще, будут оконных, пластиковых клиньев достаточно.
