на гравер я использовал вот такую насадку, когда надо было удалить эпоксидную затирку ()
А вообще у меня тоже местами пожелтела, только литоколовская. Нашел в их факе ответ, что это смывку не до конца я смыл и через пару месяцев может пожелтеть. Средство они говорят есть Litokol litonet PRO. Такого я не смог пока найти в ближайших магазах. Кстати если есть гравер, ну или шуруповерт, советую купить такой диск. Пилит все. На КГ только медленно идет, но пилит. Пользую его уже года 2 для разных задач. Преимущество у него что он очень тонкий.
Nemiroff написал :
я 2 таких диска уже сточил,он годен по цементной если шов 1-1,5мм,на мапеи и то тяжко идет,не представляю как эпокси вы им расшивали,у меня полугодовалый старлайк он на дремеле не взял
Nemiroff написал :
о как,у мну на напольной еле идет,на кг тормозит
Nemiroff написал :
а если посерела нечего там не написано?это отмаз пр-ля,к примеру Рита ма-маша ездила заместо меня на мастер класс эпоксидки кераколовской жидкая керамика,по окончании замывания когда демонстратор сказал все готово,чисто и разводов нет,она попросила на отсвет посмотреть на затертую мозаику и обнаружила разводы,манагер сказал что это потом уберется и ретировался без объяснений,и еще гляньте в вики к чему не устойчива эпоксидка и попробуйте найти хоть один из тех компонент в смывках от производителей эпоксидки;а еще я на днях обратил внимание в одной ванной комнате 6,5кв.м по полу в коттедже на 1 этаже пожелтевшие швы,полгода назад затирал там природно-белым килто,затворял со стронгом,так в той ванной курят и всего одно отверстие вентиляции 12*12 примерно,вентилятор они там ставить не захотели,ща на 2 этаже в этом домике такую же ванную делаю,опять без вентилятора и одно отверстие маленькое,клиент говорит затирку надо потемней взять чтобы не желтела,говорю курить не надо,а он говорит-на улицу выходить я не собираюсь
FARAON7575,
Я 2 года юзаю. Плитку пилил, металл, вообще все кроме дерева и пластика. Затирку эпокси берет нормально. И кг тоже. Только медленно. Наверное я не слишком давлю. Поэтому и идет. Инструмент дремель обычный. Шуриком тоже можно, но неудобно жутко. Я на свою пожелтевшую слегка затирку забил пока. Все равно внимания не обращаю пока моюсь. Но если было бы решение несложное, то конечно попробовал бы. От разводов хорошо утюг или пароочиститель помогает. Я уже писал про эти эксперименты
Nemiroff написал :
и у мну дремель обычный,пробовал только в плиточных работах,кстати что он тонкий при расшивке швов хорошо только на узких,2мм и более замучаешься резать,ибо если затирка хорошо сидит приходится несколько борозд делать,идеал от 2мм мультик с алмазом и эпокси стопроцентно берет
Nemiroff написал :
утюг не пробовал,а вот пароочиститель керхер пришлось приобрести чтобы 2 ванных комнаты сдать,затирал и замывал под прожектор мощный и пару ламп сверху,и технадзор устроило,и клиент ни слова не сказал,а вот когда натяжной с 10 точечными натянули,то на отсвет все разводы и вылезли
BV,
Если честно, без понятия. Я брал его изза толщины. Думал уйдет быстро, а он все держится. Еще есть фишка - он может немножко гнуться. Помогает такая особенность частенько.
semur написал :
Видел я такую обывательскую роспись по кафелю а трафарет сам больше измажет, чем поможет, ибо погонаж велик. Автоэмали конечно хорошо, но их столько много разных, а некоторые только на грунт ложатся...
Греть феном, да ковырять потихоньку...
Трафареты разные бывают.
Если сделать трафарет из фторопласта или силикона, к нему почти никакие краски не прилипнут.
А ещё именно в данном случае можно использовать дешёвый одноразовый строительный скотч.
Его относительно легко уложить по обе стороны зазора, а после высыхания краски снять и выбросить в мусор.
Добрый день. Подскажите, какую затирку выбрать что бы со временем не пожелтели швы? У нас белоснежная Плитка и н хочется использовать цементную или серую эпоксидную.
sanya1965, Спасибо вам за ответ, но тут вопрос больше связан не с швом, а с желтизной. Которая появляется спустя время. Какую использовать, что бы она не появилась.
mrv.pochta, если вы про желтизну от водного камня,то он и на пластике и на смесителях появляется,на любой затирке появится,если вода жёсткая,слышал в Питере вода мягкая,там интересно водный камень в ванной образуется?
mrv.pochta написал: sanya1965, Спасибо вам за ответ, но тут вопрос больше связан не с швом, а с желтизной. Которая появляется спустя время. Какую использовать, что бы она не появилась.
mrv.pochta, эпоксид как и любой прозрачный полимер - подвержен фотодеструкции
весь эпоксид желтеет
mrv.pochta, отвердитель не 1:9 как в инструкции... А 1:5... Время жизни смеси больше. Шов гладкий... Тогда будет белое щастье... Первые швы делали в офисе лет 10 назад, тогда затирка возили из-за границы... Белый до сих пор, как ни странно...
fhntv, все люди черные... Я вчера в посольстве Конго был....
Prok12 написал:
Протереть швы спиртом. Потом затереть прям поверх них тонюсеньким (0.5мм) слоем хорошей эпоксидной затирки - Litokol или Kerakoll. Просто пальцем втирать в швы, через пол часа аккуратно мокро-мыльной тряпочкой протереть рядом со швами. Затвердителя отмерять на точных весах (для Litokol 7% по весу), мешать тщательно. Липнет эпоксидная намертво даже в тонких слоях и хоть на стекло - в отличие от цементной. Проверено!! Я таким способом "оживлял" загаженные строителями швы эпокс.затирки Litokol. Утолщения/выступания швов после такого "оживления цвета" абсолютно не видно.
А какой фирмы затирка-то была? Сколько времени прошло? Может, затвердитель плиточник утратил - добавил обычного от эпоксидной смолы, который нашёл?
Revelator написал :
Вычистите затирку алмазным инструментом. Проше всего мультирезаком.
Мой мультирезак Fein Multimaster именно с алмазным секторным лезвием спасовал против эпоксидной затирки. Говорят, если хочешь её вынуть сначала надо нагреть строит.феном.
Prok12,
Здравствуйте, а что можно вместо спирта использовать? Вайт спирит, обезжириватель?
