Не думаю, что много будет желающих поделиться итогами, ведь это
двойной стук, двойная деформация и - как следствие - двойной потенциальный
хруст и скрип. Особенно если нижний ламинат на мягкой подложке. Поэтому
в высшей степени странное решение, мало кто отважится.
Из личных экспериментов - могу сказать, что при приклеивании каждого слоя
на эластичный клей можно решиться даже на укладку плитки поверх ламината
поверх старого паркета. Но это от безысходности и исключительно с
приклеиванием каждого слоя.
Что давненько не встречал ламинат, который можно клеить, у него нижняя поверхность парафинирована.
А так можно класть, только опять подложку 2 мм, ну будет немного пружинить и потрескивать.
Микитович написал :
Сейчас же XXI век, клеить можно всё, что движется, уверяю вас
Если взять 3-4 вида клея, то без труда со временем найдётся тот,
который сцепляется с нужной поверхностью. При необходимости
и желании - и поверхность можно небольшими усилиями обработать.
Да нормально все будет, но если первый слой паркета нормально лежит, допустим только все исцарапано и замки местами развалились, но все ровно, чем такое основание плохо?
Алексен написал :
Почему бы просто не снять и не положить заново? Зачем это масло масляное...
Хоть и не спец, но тоже такой вопрос возникает, на вопрос ТС.
Снять ламинат - это не плитку отдирать. Пара часов работы.
Второе - действительно, избавите себя от неприятностей с возросшей шумонепредвиденностью.
Третье - зачем лишать себя комфорта по высоте помещения? Зачем неоправданно её уменьшать?
Позвольте себе снять всё к чертям, и сделать "мягкий" пол из ламината. Лучше использовать эту полезную высоту в целях шумоизоляции.
