Что делать если в верхней части экрана Tv появляется бело-красная полоска, когда телевизор поработает примерно 40 минут? Кто что-нибудь знает,посоветуйте.
В ремонт нести нужно, остальные советы неверны изначально. Телевизор-не то изделие, который может отремонтировать любой дурак, начитавшись советов по ИНЕТу.
Без уважения. Профессионал по ремонту разной электронной аппаратуры.
Да не я не отрицаю по сути бесспорно правильно.
Действует
Просто как то сразу так - "без уважения" -человек то незнакомый и вопрос не столь криминальный
это и удивило...
Впрочем, не мое это дело.
Может и жестоко, но такова сермяжная правда. Когда каждый день сталкиваешься с аппаратами, которые пытались ремонтировать люди, абсолютно в этом ничего не смыслящие, то в голову приходят и намного менее приличные выражения. И каждому такому "умельцу" приходится объяснять, почему теперь ремонт его аппарата - замученного, добитого и с контрольным выстрелом, будет стоить не столько, сколько в прайсе, а в 2 раза дороже. А то, что мастеру гемору в 4-5 раз больше, это его не волнует.
Знакомые ремонтники в подобных случаях сразу предупреждают клиента, что ремонт после неквалифицированного вмешательства будет значительно дороже. Если клиент начинает возражать, его просто отправялют. Мол, не хотите по этой цене - ищите других мастеров.
Что бы ни говорили сейчас полегче. Раньше, бывало, советские телевизоры сплошь состояли из подстроечных резисторов и индуктивностей. Если в них кто от души полазил - самое грамотное решение было разобрать телевизор на запчасти
Так еще много было горе-ремонтников, которые умели выполнять только ремонт путем замены блоков. В середине 90-х была у нас одна контора, представительство какого-то радиозавода. Там магазин, торговавший деталями, узлами, б/у аппаратурой, и там же был и ремонт. И вот присмотрел я там себе б/у осциллограф, двухлучевой (С1-69). Стоил он какие-то копейки и при этом на ценнике было указано что он неисправный. Стал расспрашивать, оказалось, там криво работал (точнее, почти не работал) один канал. И мастер жаловался, мол, уже облазил весь осциллограф, починить не смог, поломка серьезная. Меня это устроило (тем более, что второй канал был жив), купил этот девайс. Потом дома взялся разбираться. За 15 минут нашел и заменил сдохший стабилитрон в неисправном канале, причем за неимением другого осцила пользуясь для ремонта исправным каналом. По-моему, имея схему (а она была в инструкции), любой сколько-нибудь знакомый с электроникой человек столь же легко нашел бы неисправность. Эти же недоделанные "мастера" смогли только одно - вусмерть скрутить все имеющиеся регулировки в этом канале. Я потом часа три занимался регулировкой, благо, в инструкции процедура была толково описана.
2danad
Замена блоками это необходимость. Идет глобализация рынка. техника поставляется из всех уголков планеты. У каждой развитой страны есть своя элементная база. А выучить сотрудника до приемлемого уровня стоит больших денег и не каждому сервисному центру это по карману. Другое дело научить человека читать сервисную документация и уметь сравнить код ошибки на приборе и в документации, по коду найти нужный блок и уметь заменить или в крайнем случае уметь позвонить в представительство производителя и проконсультироваться.
Поэтому практически никто не хочет производить постгарантийный ремонт техники. Гарантия прошла и техника сломалась - дешевле выкинуть и купить новую. Гарантию на ремонт дают от 2 недель до 1 месяца. Дальше работоспособность никто не гарантирует
Сейчас действительно проще блочный ремонт, а то и просто замена техники - она все больше становится одноразовой. Но тут большого ума не надо, поэтому в среднем квалификация работников постоянно снижается, к сожалению. Хотя на квалификации вполне можно хорошо зарабатывать, по крайней мере пока. Сейчас на производстве много старой техники, часто к ней нет ни документации, ни запчастей. Техника специализированная, ее просто так не заменишь. Своими глазами видел, притаскивали в ремонт 8" дисковод (!!!) от какого-то станка с ЧПУ. Или вот свежий пример. На днях знакомым ремонтникам притащили плату - контроллер от станка балансировки колес. Те хотели отказаться, но этот мужик, хоязин, стал упрашивать, говорит: почините, за деньгами дело не станет. Ему назвали цифру 3 тыс. руб., он сразу же согласился, ведь станок без этой платы не работает, а новый станок стоит около $1000. При всем том стоимость деталей и самой платы (если есть разводка, ествественно) тысячи полторы, не более.
А вот насчет постгарантийного ремонта не все так однозначно. Старая, добротно сделанная техника, после ремонта нередко может пережить новенькую одноразовую. Но тут сильно зависит от предмета ремонта.
кроме если что-то сгорело и неисправную деталь видно визуально - почернения, оплавления и т.д.
Если бы телевизор просто не работал, да из него еще бы и пахло горелым - тогда да. Но налицо плавающий дефект, возникающй с прогревом. Причем не отказ, а именно некоторое отклонение от нормальной работы. Такие дефекты достаточно тяжело обнаруживаются даже квалифицированными ремонтниками.
кроме как если кто-то достаточно квалифицированный и доброжелательно настроенный будет постоянно подсказывать, т.е. давать пошаговые инструкции
Теоретически да. На практике вряд ли. Так как для консультирующего это выльется в дистанционный ремонт. Если на при ремонте своими руками специалист за 5 минут посмотрит сомнительные и контрольные точки, сделает выводы и будет копать дальше, то в случае дистанционного ремонта этот же процесс займет пару дней - это если у автора темы есть хотя бы минимальная квалификация (т.е. выше уровня "вижу черную коробочку с тремя выводами") и некоторое измерительное оборудование (без осциллографа что-то определить вообще вряд ли получится).
Вывод - ТВ вскрыть и внимательно осмотреть - может все будет видно
В данном случае вероятность 99.99% что не будет видно ни-че-го.
Да, прочитал я все посты и не скажу ничего нового, есть всего 2 варианта: 1- аппарат ремонтировать. Это значит обратиться к профессионалам. Получить свой аппарат исправным, с гарантийным сроком, ну и конечно денежку заплатить.
2-аппарат не ремонтировать. Смотреть его с тем дефектом, который есть и ждать, когда он сдохнет совсем. Это не обязательно произойдёт быстро.
Третий вариант тоже есть, но сначала приготовьтесь покупать новый телевизор. Это ремонт при отягчающих обстоятельствах. Любой без исключения ремонт, который Вам предложат или по существенно более низкой цене, или "мастером", выезжающим на дом, ни за что не отвечающим и зачастую нихрена не знающим и живущим тем, что получает за вызов. Экономия в этих случаях очень спорная. Вероятность того, что этот угробит аппарат не меньше вероятности, что он его отремонтирует. И денег за убитый аппарат Вы с него не получите, так как он Никто и зовут его Никак. В отличии от легально работающих сервис-центров. Вот и решайте, Вас результат интересует или сам процесс.
У меня в данном случае нет материальной заинтересованности, т.к. автор темы во Владике, а я в Москве.
