А как у этой классики ведёт себя переключатель на душ? Через некоторое время начинает вращаться вместе с изливом? Или там есть винтик фиксирующий положение переключателя?
Переключение на душ работает только под давлением или можно зафиксировать в положении душ?
Подключение горячей воды у Oras Nova только справа или есть разные исполнения?
Рассматривая варианты аналогичные по требованию длинного излива выбрался LeMark Thermo LM7734C и ещё какой-то безымянный в ближайшем магазине сантехники:
а. Подключение горячей воды слева (у Oras Nova 7447X вроде справа, поэтому пришлось исключить)
б. Переключатель на душ в едином корпусе излива, при желании, думаю, всегда можно поставить любой переключатель и обычный излив.
в. В отзывах на яндекс.маркете прочитал, что переключение можно зафиксировать в положении душ, но не уверен, что это так (у безымянного собрата положение на душ можно зафиксировать, но шланг выходит неудобно в середине излива)
Другой вариант, поискать переходник, что бы превратить смеситель для душа с помощью перехода на 3/4 и добавлением узла переключения душ/излив со всеми вытекающими: не красиво, переключатель вращается за краном и раскручивается.
Mazayac написал :
Так это наоборот редкая модификация, для несчастных с нестандартными выводами.
угум, 7447X для несчастных, а 7446X для всех остальных
кстати, излив можно купить отдельно для других смесителей, главное чтобы посадка была одинаковая. для изделий одной фирмы это как правило, что подходят.
Винтик-фиксатор есть.
8 лет переключатель на душ (кнопка) работает четко.
Есть горячая справа и слева. Но корпус у обеих моделей один и тот же и при необходимости можно легко переделать горячую слева на горячую справа (или наоборот). Собственно, так я и сделал в свое время: сначала купил Oras Nova 7447X, т.к. застройщик сделал водорозетки в по-советски, а когда потом переделывал водопровод, то переделал и смеситель в 7446Х. Даже, если память не изменяет, то на этом форуме я выкладывал фото внутренностей этого смесителя.
DiVO написал :
Потребности фиксировать не могу представить.
А нет, вспомнил. Была такая потребность, когда во время ремонта ванна некоторое время стояла у противоположной стены по отношению к смесителю и пользоваться можно было только душем, т.к. из излива пролилось бы на пол. Засунул в аэратор вместо пластмасски монету с резиновой прокладкой, а между кнопкой душа и смесителем вставил ластик, чтобы кнопка не отскакивала назад.
ser000 написал :
Ничего подобного, всё нормально там стоит. Если не брать самое дешманское, конечно. Момент вращения излива никак не страгивает дивертор (тот самый узел переключения), если дивертор прижать его гайкой чуть сильнее.
psnsergey написал :
Ну да, главное подобрать правильные слова, по ключевым словам ДИВЕРТЕР 1/2 находит то, что надо, что бы более дешёвый смеситель для душа модернизировать и получить выходы на душ и излив.
psnsergey написал :
У Oras на фотографиях вижу, что-то похожее на контрящий или обжимающий винт (может он играет и другую роль).
В других что встречал, момент вероятно оказывался одинаковым и у излива даже больше, т.к. дивертер зачастую проворачивается от вращения излива. В контакте со смесителем контакт по узкой полосе выхода смесителя, а на изливе пару кольцевых прокладок и ещё и пластиковое колечко.
psnsergey написал :
Дивертор с пластиковой гайкой после этого теряет гайку, т.к. она просто ломается.
