Имеется стиралка-автомат "горенье" для сельской местности.
В данный момент водопровод в доме у моих знакомых выглядит очень просто - вибрационный насос в колодце, кран в доме и выключатель в 4х дюймах от водопроводного крана.
В ближайшем будущем будет монтироваться водопровод: из колодца автоматическая подача воды насосом в бочку 90 литров (возможно на чердаке), оттуда самотёком по умывальникам, мойкам и в бачок унитаза. Возможно, будет зимний вариант, когда будет в наличии вторая бочка 300 литров в тёплом помещении и вихревой насос, питающий водопровод от этой бочки.
Задача: подключить стиралку к водопроводу без использования штатного бака в целях экономии места, ибо стиралка стоит недалеко от отопительной плиты, и хочется её задвинуть подальше в угол, чтобы и топить печь не мешала, и не нагревалась инфракрасным излучением.
Мне интуиция подсказывает, что там возможно нет на входе клапана, и нсли стиралку я подключу к бочке на чердаке, она сама по себе начнёт набирать воду через насос. Поэтому и возникает вопрос, как лучше (чтобы не вмешиваться в конструкцию стиралки - будь она моя, я бы модернизировал её как мне нужно):
Подсоединить входной штуцер как есть к водопроводу
подсоединить стиралку к бочке, вынеся бочку в соседнее помещение, тогда стиралка своим насосом будет качать воду, а вихревой насос будет питать водопровод с той бочки независимо от оной
рискнуть подключить стиралку к бочке на чердаке
Кто сталкивался с подобным вопросом? Вскрывать стиралку нет ни малейшего желания, модель W62Y2SRI со штатным баком для воды.
клапаны там точно есть, но их можно и демонтировать и поставить ручной шаровой кран (но только как тогда доливать воду во время промежуточного полоскания ?)...
SergeyE написал :
а с клапанами нужен повышающий насос
тема многократно обсуждалась - ищите
Тут как раз наоборот - в стиралке есть насос, закачивающий воду из бочки, а нужно подключить к водопроводу. Неохота вскрывать, чтобы посмотреть, есть ли клапаны.
не заметил название модели
если там есть отдельный бак для воды - то подсоедините его по пп. 1 или 3 через заливной клапан от унитаза
или дунуть в заливное отверстие бака и определить, есть во внешнем баке клапан или нет...
но судя по огромной треугольной дыре сверху внешнего бака (увидел на ютюбе) он наполняется просто через верх, т.е. в нем нет никаких штуцеров и соответственно клапанов
я исхожу из того, что производитель предполагает установку внешнего бака на том же уровне, что и сама стиралка, а в этом случае вода из внешнего бака м. попасть в бак машинки только снизу-вверх под действием насоса, т.е. клапана на выходе из внешнего бака нет, т.к. он в этом случае избыточен
SergeyE написал :
это в инструкции написано ? или какие есть доказательства этого факта ?
Стиралка работает несколько лет уже с заливкой воды в бак вручную. Бак сзади стиралки. Есть желание его убрать, поскольку будет стоять бочка на 300 литров. А вот подключить её как? Прямо к бочке, или к внешнему насосу водопровода из той бочки?
Клапана наверняка нету, зачем удорожать продукцию производителю. Там только насос. Необходимо поставить клапан вместо (или вместе) насоса. Клапан включается вместе с насосом, а в нормальном режиме он закрыт.
