#5180727
Доброго времени суток.
В коттедже клиента установлена беспроводная охранная система "АРКАН" пожарка, охранка, тревожка, протечка. т.е условно минимум четыре раздела.
В прихожке стоит пульт "АРКАН" со слов хозяина это всё оборудование кроме датчиков.
я так понимаю в этом маленьком симпатичном пульте:
-блок питания
-резервный акб,
-приёмник сигнала от датчиков
  • Модуль передаци сигнала на ПЦН скорее всего GSM
    и всё это дело было выведено на группу реагирования аркан
Клиент отказываеться от группы реагирование аркан (оборудование остаётся) и хочет вывести сигнал на КПП посёлка где установленна уже наше станция другой системы (АСТРА-Y)
Для этого я подключаю свой передатчик с 4-ми ШС т.к. у хозяина 4 раздела.
На сайте аркана нет никакого описания приборов, тех поддержка не заинтересованная в том чтобы уходили клиенты....
Попробую сформулировать сумбур возникших вопросов:
Правильно ли я понял:
Этот Аркан заточен только под конкретный ЧОП т.е настраивать прибор могут только аркашники?
я не могу подсоеденить блок доп реле и привязать их к разделам?
для примера если в котедже охранка полностью сделанна нами то это Астра и с передетчиком Астра связываеться по линии расширения тут проблем нет.
если в коттедже сторонняя сигналка то мы ставим дополнительный блок реле привязываем реле к разделам и подключаем передачик используя сухие контакты реле.
Но с арканом всё покрыто тайной и мраком сплошная конспирация...
Не знаю, как в коттеджных «Арканах», но если по аналогии с автомобильными (а также «Цезарями сателлитами»), то вся связь с внешним миром происходит посредством СМС, а группу быстрого реагирования (которая может быть собственной аркановской, а может быть обычной полицией или чем-нибудь ещё) направляет оператор. То есть какой-то более-менее стандартный сигнальный выход вполне может отсутствовать полностью. Если в пульте есть сигнальные лампочки, можно попробовать взять сигналы от них. Но нет никакой гарантии, что после расторжения договора пульт вообще продолжит работать.
а обратиться напрямую к производителю и попросить инструкцию? может не откажут? скорее всего в системе нужно всего лишь сменить номер доставки тревожных сообщений с ЧОПа на хозяйский. вообще, если система устанавливалась не бесплатно в качестве бонуса к договору об охране, а была куплена клиентом в полной мере, то к ней полагается инструкция, которую вполне можно затребовать от установщиков или обслуживающего персонала.
Артём Зорин,
Mutny,
Артём Зорин написал :
....вся связь с внешним миром происходит посредством СМС,
увы с такими ситемами никогда не работал.,но соглласитесь наверняка оператор ЧОПа получает сообщение НЕ на сотовый телефон??? Ведь по хорошему должен стоять Комп с прогой где ведётся протокол событьий т.е тревоги, взятие, снятие название объёктов (и т.д. размышляю дальше).. сам комп не может сам принимать СМС значитк к компу подключаеться какая-то "железка" которая принимает СМС и перерабатывает их в в комп...
Колхоза быть не должно :-((( , для себя бы сделал не задумываясь, но....
Mutny написал :
звонил в аркан.... лучшее на что они согласились это пересылать сигналы тревоги на наш пульт ( каким образом технически - не обсуждали) и всё это за 50% абонентской платы :-(
Mutny написал :
в системе уже есть номер телефона хозяина, и его менять не надо.
второй номер это скорее всего номер "железки" ЧОПа на которую приходят сигналы тревоги.
НА нашей станции GSM не используеться. никаких номеров не поменяешь... :-(
Артём Зорин написал:
Ну, что за вопросы, товарищ! Разумеется, что сигнал тревоги передается в Мониторинговый центр Аркан по gsm-каналу. А как бы Вы хотели? По медному кабелю телефона, который преступники первым делом и обрежут?
По собственному опыту скажу, надо пользоваться тем, что у Аркана абонентская плата не зависит от кол-ва датчиков!
А чем не устраивает реагирование Аркана? Имхо, нет смысла менять шило на мыло)) у нас Аркан в квартире и машине установлен, и мы когда квартиру подключали - узнавали, время выезда группы реагирования в случае тревоги - очень быстрое, самое быстро из всех, что я слышал у конкурентов.
skorzanov, они возмещают ущерб в случае чего?
юра Т написал:
юра Т, Конечно возмещают, у них компенсация до 250 тысяч на официальном сайте можно почитать. Ну и вообще они ребята неплохие, я ставил у них оборудование аякс (очень-очень удобное!!!!) больше года назад, сначала просто, потом подключил еще их реагирование. В договоре компенсация ущерба прописана.
