Всем здравствуйте.После последнего муниципального ремонта прошло уже более 10 лет.
Открепился от пола унитаз ! Чем он был закреплен кроме саморезов я так и не понял, видимо ввиду того что ремонт проводился не профессионально, унитаз просто поставили на пол и прикрутили без герметика(на кафель).
Саморезы были белого цвета - они превратились в ржавую труху.
Остатки саморезов из сатанины унитаза я уже вытащил.
Смотрите на фото.
Далее меня настиг вопрос, а как вытащить остатки саморезов, ставшие за годы эксплуатации ржавой трухой из пола ???
И что делать дальше - заливать отверстия со ржавчиной какой-то смесью и делать новые, рядом(со сдвигом толчка вперед/назад), через кафель ? или попытаться реанимировать старые вытащив из них это ржавое дерьмо, прочистить и вставить новый крепеж ?!
Но тогда как их вытащить и чем нейтрализовать оставшуюся ржавчину в каналах крепежа(хз как назвать), ведь если даже мили%еская частица ржавчины там останется, то она вступит в реакцию с новым крепежом, и такая работа будет пустой тратой времени !
Может быть кто- нибудь сталкивался с такой проблемой, как ее решить правильно ?
Местного сантехника вызывать я считаю не вариант - опять все сделает как умеет, а мне ведь на этом какать, не ему !
P.S.Дыр в кафеле на фото не видно, они под станиной унитаза !
На Ваших фото нет самого главного,куда и как он входит в раструб канализации. Встречаются: вставлен в чугун и замазан цементным раствором,тогда снять шансов очень мало. Если в пластик вставлен тогда демонтируйте унитаз. Бывает,что остаток небольшой самареза удается пассатижами или бакарезами извлечь. Если заподлицо или ниже тогда пробуйте сверлом по металлу,по опыту 4-5. Желательно не сломать сверло. Следующее сверло победитовое по диаметру отверстия в плитке. Устанавливаете унитаз на силикон,клей для керамики,оба белого цвета. Прозрачный получается,как будто щель остается. Ну как то так.
Там гофра, ее уже один раз меняли, входит в пластиковую трубу.
Я думаю обойтись без снятия унитаза, он спокойно двигается и приподнимается, если осторожно.
Остатки саморезов сгнившие напрочь, я уже пробовал их пасатижами, они просто рассыпаются... Ш.В.Н. пожалуйста подробней что за силикон и что за клей, прозрачность и внешний вид меня мало интересует
По поводу сверления сверолм по металлу, как определить когда хватит ?
Клей обычно беру в стеклорезке, они его используют для изготовления аквариумов, но он прозрачный. Силикон сантехнический. Сейчас полная задница,то чем работал годами больше не везут,а то что появилось зачастую как бы это помягче. Обычно дюбель 60мм. Вам нужно чтобы глубина была где то на 1см меньше, но я стараюсь сверлить на длину самореза. Просверлил вставил саморез,когда шляпка доходит до плитки,значит хватит. У Вас гофра,если не получится старые вынуть, на см сдвиньте унитаз и просверлите новые. Где то уже раньше в темах было про хорошие силиконы в Москве. У Вас вроде выбор был хороший.
Что голову-то ломать? Купите нормальные специализированные крепления для унитаза отодвиньте унитаз, высверлите мусор, рассверлите если надо отверстие и произведите нормальный монтаж
Крепеж такой
или такой
Кому что больше нравится
Ш.В.Н. написал :
Думаю что выбор герметика это очень важно, какой марки его покупать и вообще что он из себя представляет ???
У меня есть какой-то силиконовый под пистолет, но я не уверен что он надежно схватиться с поверхностями ...
Нужен хороший герметик !
BV написал :
[B]13th[/B
А сгнили от того, что постоянно в сырости были - поливали регулярно.
Полы мылись регулярно приблизительно раз в неделю.
Я думаю из-за того что унитаз не был герметизирован туда попадала вода и вступала в реакцию...
Поэтому нужно ставить на герметик иначе будет то-же самое !
Отмыть стиральным порошком, шершавой губкой. Снять весь налет....
Обезжиривать - растворитель, или бензин калоша.
Если чисто отмыть порошком и протереть сухой тряпкой - обезжиривать бенз или раств - лишнее...
Налета там практически нет, присутствующее на фотографии просто вода была на полу и растопталось с грязью ...
Вода была от проводки которая потекла от передвижений унитаза в моменты осмотра(работала больше 10 лет).
К бензину я доступа не имею, покупать из-за этого канистру и идти на заправку ???
Где-то был ацетон из Ашана.
Что такое бензин калошу я не понял ...
Порошек любой подойдет ?
13th написал :
Ацетон пойдет, порошок пойдет. Бензин не с колонки, а калоша это название бензина. Продается в хозяйственных магазинах, отличается от автомобильного отсутствием присадок - бесцветная летучая жидкость.
Есть специальные обезжириватели. В общем, сгодится всё
Ну, какое понимание? Какое "как работает"? Жир растворяет - вот и вся работа
Фейри возьмите и помойте - вот и обезжиривание, только смойте как следует. Не фейри, так хозяйственное мыло.
Ацетон, бензин, обезжириватель - любое, что есть в ближайшем магазине пойдет.
Спирт (водка) - тоже прокатит.
"Не фейри, так хозяйственное мыло."
Вы что оно же само по себе жирное и может повредить силикон !
А вот как смыть фейри кхе кхе ??? я пробовал его хрен смоешь
Давайте без флуда, ок. Я не прикалываюсь просто накладно в магазины кататься особенно если по нескольку раз и потом приезжать не с чем.
Водка где-то есть, хоть на что-то сгодится
13th написал :
Про главный(имхо) вопрос и забыли! (и я не знаю) Знаю, что их вовремя надо менять(давно не заглядывал, наверно джарджавили).
13th написал :
ИМХО, если туда влага не попадёт, то сухая ржавчина не помеха, а если попадёт влага(а она попадёт), то по любому заржавеют.
______________________
А чем не устраивают стандартные нержавеющие крепежи?
Они продаются в любом специализированном магазине, занимающемся нержей.
Выбор велик - от винтов под шестигранник до резьбовых шпилек и нержавеющих шайб и гаек.
Сейчас есть всё. Главное, не быть зашоренным
