Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужна ваша помощь в определении проблемы мотоблока. Мотоблок МТ-5 Тульского завода. После зимы стал подготавливать его к работе. Заводится нормально и сразу начинает работать на оборотах ниже средних.Есть там два винта для регулировки оборотов. Обороты не повышает, заслонка полностью открыта. Только позволяет, при закрытии винтов, понизить обороты и и заглушить двигатель.
Думаю, что в карбюраторе дело. Что с ним делать?
И можно ли поставить карбюратор от другой техники и какой? Что стоит на нём определить не могу. На рынке говорят, что стоит от бензопилы дружба. Так ли это?
С уважением.
